tronde skrev:DESCRIPTION
The 1GT Series Gear Tooth Sensors use a magnetically biased
Hall-effect integrated circuit (IC) to accurately sense movement
of ferrous metal targets."Magnetically biased" betyr at det er en liten magnet innebygget i sensoren som vil magnetisere tannkransen du måler på. Da kan hallelementet føle om det er
endring i magnetfeltet når det er metall eller ikke metall foran den, og du kan lese av signalet som et av/på signal på utgangen.
Läser man om hall-givare förklaras det som att det är ett kisel-element, som det flyter en
ström genom, och när det utsätts för ett magnetfält blir det en
spänning ut från chippet. 90 grader mot strömmen. Sedan brukar det vara någon typ av
hjul med vingar på eller öppningar i som blockerar magnetfältet. När magnetfältet skärmas av sjunker, eller försvinner spänningen.
Men denna givare har ju både hallelementet och magneten inbyggd, så den borde ju ha ett magnetfällt genom sej hela tiden?
Men i detta fall, blir tannkransen magnetisk, och när trigger-punkten passerar givaren störs magnetfältet då?
Så magnetfältet behöver inte skärmas av,bara störas lite? Har jag förstått detta rätt?
Janson1 skrev:PulseIn() lämnar mikrosekunder uS. 1000 uS = 1 mS, så det går en miljon uS per sekund. Att testa med en kökskniv blir tyvärr lite ovetenskapligt men ger väl ett hum i alla fall.
Ja så vetenskapligt var det väl inte, men lite kul att det i alla fall gav utslag
Men hur gör man med koden om man vill räkna varvtalet? Då får man lägga in ett tidsintervall för mätningen, sedan dela antal pulser med den tiden då?
