Blir inspirerad av alla projekt som innehåller Arduino.
Köpte mej ett Arduino kort och en bok 2012 tror jag det var. Började greja lite, med betoning på lite. Andra intressen kom i vägen. Kollat lite några gånger under åren, och suget får sej ju en topp när man ser att nån byggt något kul. Som Janssons TDI och M Göranssons alster.
Men nu provar jag en gång till att komma igen.
Läste Kjell och Companys bok för ungeför ett år sedan, bara sträckläste utan att programmera.
Men har hittat en kurs som jag tycker är bra, på youtube, och börjat följa och även göra samma exempel.
Men nu har jag en fråga ang ett avsnitt i den serien.
https://www.youtube.com/watch?v=_H16GYL08Ik
Man kopplar in en pot på 5v, GND och A0. Övningen går ut på att man ska läsa Spänningen i klartext, i serial monitor.
Han använder en Float funktion, där man delar 5v med 1023, så att varje bit(heter det så) motsvarar en spänning.
Sen läser man mellan 0 och 5v i serial monitor beroende på hur man skruvar på poten.
Inga problem än så länge. Men på slutet får man en uppgift, att se vad värdena blir om man flyttar från 5v uttaget till 3,3v.
Då läser man i serial monitorn, mellan och 3,3v utan att ändra koden?
Är inte riktigt med på varför det fungerar utan att ändra koden? Går det att förklara på ett enkelt sätt
Sen frågar han vilken konverteringsfaktor man ska använda om man vill läsa 0-100, isf 0-5v. Hur tänker man då? Jag testade mej fram, men måste vara ett annat sätt han menar?
