Startmotorer och rotationsriktning
15 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 00:08:53, 14-12-2018
Tjena,
Är det nån som vet vad som avgör åt vilket håll en startmotor går? De på bilden nedan går åt olika håll, men jag förstår inte varför. Allt är ju lika.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
fretchi
#2 » 00:28:38, 14-12-2018
Polariteten på rotorn i förhållande till statorn. Polvänd den ena så kommer den gå åt andra hållet.
fretchi
#3 » 00:32:15, 14-12-2018
Jo det är jag med på, men den är ju jordad i chassit så polvändning är ju inte (praktiskt) genomförbart.
Eller kan man ändra nåt i motorn?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
fretchi
#4 » 01:06:41, 14-12-2018
Ja alltså du kan inte polvända hela startmotorn. Då polvänder du både stator och rotor. Det borde rimligtvis funka att vrida kolbryggan 180° t.ex, så kolen som är jordade byter plats med de plusmatade kolen.
fretchi
#5 » 01:14:01, 14-12-2018
Konstaterade just vad som skiljer. Det är ju polariteten på permanentmagneterna!
En 60 gradig vridning borde lösa problemet?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#6 » 02:18:01, 14-12-2018
Det var ju mycket enklare än vad jag trodde. Flytta alla magneter ett snäpp åt höger!!!
Men... denna startmotor brann också upp :-/
Tack iallafall, fretchi!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Janson1
#7 » 07:56:39, 14-12-2018
Varför brinner dom upp?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#8 » 09:06:53, 14-12-2018
Ett alternativ till att flytta magneterna är att vrida kolhållarna en poldelning (i det här fallet 60° dvs 1/6 varv) i ena eller andra riktningen. 180° hade varit rätt om det hade varit en tvåpolig motor, 90° för en fyrpolig.
Eller också polvänder man batteriet och kör startmotorn med plusjord istället.
Tänk på att frihjulskopplingen i drevet och vanligen också spiralsplinesen på axeln skiljer beroende på åt vilket håll en startmotor ska gå.
fretchi
#9 » 10:58:30, 14-12-2018
Det var som tusan. Trodde startmotorer i princip aldrig var permanentmagnetiserade. Men då är ju problemet löst iaf :)
fretchi
#10 » 11:50:09, 14-12-2018
Jodå, små startmotorer för t ex utombordare gjordes med permanentmagneter redan i början av 70-talet. Men för personbilsstartmotorer dröjde det till mitten av 80-talet innan permanentmagneter började dyka upp, och säkert 10 år till innan de hade slagit igenom helt och hållet.
Den första bilstartmotor med permanentmagneter som jag såg, kom från en rätt tidig Saab 9000 (kan tänka mig ca '85-86).
#11 » 13:24:23, 14-12-2018
Janson1 skrev:Varför brinner dom upp?
Den första körde jag så länge att planetväxeln rasade. Den andra jag tog delar ifrån var nog inte helt hundra bra. Kom rök ur den efter ett varvs snurrande. Sååå tröttsamt.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#12 » 15:17:35, 14-12-2018
Är det Mitsubishi-tillverkade startmotorer?
#13 » 16:08:08, 14-12-2018
Nix, det är Bosch.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
mathiast
#14 » 18:48:48, 14-12-2018
Det är väl så att startmotorer med permanentmagneter i stort sett alltid är utrustade med reduktionsväxel medans dom med fältlindningar oftast är oväxlade?
Fältlindning och rotor är seriekopplade vilket gör att en sådan alltid går åt samna håll om man inte polvänder lindningen mot rotorn
mathiast
#15 » 21:36:56, 14-12-2018
Det finns permanentmagnetstartmotorer utan reduktionsväxel också, men de är kanske inte SÅ vanliga. Sådana sitter bl a på många VAG-bilar från 90-talet, och jag tror den Saab 9000-startmotor som jag nämnde tidigare i tråden också var av den sorten.
Det finns också startmotorer med fältlindning som har reduktionsväxel, bl a Chryslers standardstartmotor från 60- och 70-talet. Har också träffat på en sådan på en Peugeot Partner diesel '97.
Anledningen till att jag nämnde Mitsubishi var att jag har reparerat flera startmotorer av det märket, som verkar ganska lika de som den här tråden handlar om. De sitter bl a på Jeep Grand Cherokee och många Opel från 90-talet, troligen också på Mitsubishis egna bilar. Samtliga dessa startmotorer har haft utslitna kol, bortsett från det och att de har varit fulla med koldamm (en av dem var dessutom vattenfylld), så har de varit som nya även om de har varit med i över 20 år och 30000 mil.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 7 gäster
