Märka skarvsladdar så man vet längden
76 inlägg • Sida 1 av 6
magloman (trådstartaren)
#1 » 17:43:01, 22-12-2018
Sitter o gör iordning några skarvsladdar för 1-fas.
Saknar nåt märksystem så man snabbt ser hur lång en kabel är.
Någon som kommit på nåt bra system?
Jag var inne på att sätta ett buntband för varje 10m kanske. De bör ju sitta kvar rätt bra och lossnar nåt är det ju enkelt o sätta på nya.
En annan idé var att klippa ut plastbitar i olika färger från tömda flaskor o dunkar och bunta fast en bit av. Sen lära sig vilka längder de olika färgerna är.
Märksystem med lösa siffror och buntband vore ju allra bäst så klart.
... hmm :klia:
#2 » 18:00:45, 22-12-2018
Skriva med en vit penna på på kontakterna hur lång kabeln är är mitt förslag.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
roddjer
#3 » 18:05:08, 22-12-2018
I avsaknad av mätband en gång tog jag den längsta kabeln jag hittade i "arkivet" och snodde eltejp runt var 3:e meter tror jag. Manteln på den var i plastaktigt material så tejpen satt bra. Gummikabel blir nog svårare. Men det är väl inte det du söker egentligen.
Buntband med jämna mellanrum.. - :klia: - inte risk att det fastnar i och "jävlas" när man ska dra in eller flytta kabeln om den när den är utrullad?
Finns krympslang i den dian som kabel som har olika färg? Meckigt och få på kanske men är det väl där ska den väl sitta...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
jorgen.isaksson
#4 » 18:11:40, 22-12-2018
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
Anders.B
#5 » 18:27:41, 22-12-2018
Partex?
Alla elsnubbar har detta i sin låda nu för tiden nästan..
http://www.partex.se/produkter/kabelmarkning/pk-pkz.
Anders.B
Maskin: BM350
v702
#6 » 18:41:44, 22-12-2018
Allt jag ska märka sågas ur gamla brine-dunkar (funkar med gamla jäsdunkar också :vissla: ) skrivs på och fästs med buntband. Funkar på kablar, bränsledunkar, oljerester mm.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#7 » 18:45:37, 22-12-2018
Märkning med tuschpenna funkar ju en stund iaf, hade tänkt göra så tills man hittar nån permanent lösning.
Är inne på att göra tunna plåtar o dra fast med najtråd. Bör kunna bli permanent.
Tack för idéer och input än så länge :-)
V702: japp det såg skumt ut :lmao:
roddjer
#8 » 19:10:07, 22-12-2018
magloman skrev:...Är inne på att göra tunna plåtar o dra fast med najtråd. Bör kunna bli permanent...
Om du nu inte har något "fancy" verktyg för att naja tråd.
Inte svåra att göra, finns fler DIY-varianter. Google is your friend...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Claes Folkesson
#9 » 19:13:22, 22-12-2018
På trefaskablar har jag satt ett buntband per tråd så man kan skilja fyrledade motorkablar från femledarna.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
MekJan
#10 » 19:14:48, 22-12-2018
Diametern gånger tre gånger antal varv brukar bli rätt så exakt ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
BM 4 ever
#11 » 19:28:57, 22-12-2018
Inget jag tänkt på som problem , har bara 10 eller 20 meters kablar. å det är lätt att skilja på. Har ni så mycket olika länder?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#12 » 19:38:40, 22-12-2018
Den där spänngrejen har jag sett nångång förut...här på forat?
Riktigt snitsigt. Så avancerat hade jag inte tänkt, blir nog vanliga najtången med migtråd.
Ja det var så jag tänkte med längdmärkningen oxå, sätta alla buntband i närheten av ändarna. Om man väljer o göra så. Lyckades få till fyra nya skarvsladdar idag utav kadaver som sakna ena änden eller båda. Man bör nog ta ett ryck då o då så man får bort alla kadaver.
Förra veckan gjorde jag tre skarvsladdar utav en lång som var skadad på flera ställen. Dom ligger på betonggolvet och man misshandlar dom hårt ibland.
När jag blir rik ska jag bara ha slangvindor på väggarna överallt :thumme:
Man kunde ju naja tråd runt kabeln med samma antal varv som längden i tiotals meter oxå.
Bm4ever: jag har iaf en väldig massa olika längder, svårt o få tag i rätt längd. Blir jämt för kort eller lång :klia:
Ilandsproblem :mrgreen:
roddjer
#13 » 20:35:09, 22-12-2018
...här på forat..."
Här kanske?
Egenbyggda verktyg och hjälpmedel i verkstaden
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
Gustavors
#14 » 20:51:26, 22-12-2018
På jobbet märker vi allt med dymo. Men vi skjuter in den färdiga remsan i ett genomskinligt plastfodral (Säljs på rulle)
Sedan slår vi ett hål genom Plast och dymoremsan, säter i ett snöre och sedan bara att fästa vid det som skall märkas.
Ser ut så här sedan. Tål rätt mycket stryk tack vara den skyddande plastkanalen.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
roddjer
#15 » 20:55:43, 22-12-2018
Gustavors skrev:... genomskinligt plastfodral (Säljs på rulle)...
Vad kallas det då?
Keywords att söka på? Gärna länkar?
Kan bli användbart för mig till min Dymo. - :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
