AN skrev:Lånar tråden lite.
Är det ovanligt att bränslepumpen felar?
Även om den pulsar ut bränsle när man har loss slangen, skulle den kunna vara dålig och inte orka bygga tryck genom insprutaren?
Frågar för att jag har en Peugeot 407 som webaston inte fungerar i, trots att jag försökt både det ena och det andra
torbjorn_forsman skrev:Doseringspumpar, som jag antar är i det här fallet, går nästan aldrig sönder. Webastovärmare från 80-talet och framåt arbetar nästan utan bränsletryck, det finns inget riktigt munstycke utan bränslet rinner bara ut över baksidan av en porös keramisk skiva, "förångningsskivan". Vad man måste se upp med där är att det ofta finns någon slags dämpare eller tryckutjämnare mellan pumpen och värmaren, den måste vara i ordning för att bränslemängden ska bli någotsånär rätt. Det kan också vara viktigt med rätt slanglängder mellan pump, dämpare och värmare, det verkar vara litegrann av svartkonst. Om det är kritiskt i ditt fall, så bör det stå i monteringsanvisningen för värmaren.
Det kan också hända att värmaren inte tänder om förbränningsluftfläkten går med fel hastighet (t ex om den går tungt pga hopkärvade lager eller motorn är för svag pga beläggningar på kollektorn) eller om det är igensatt på insugs- eller avgassidan.
