asea generator
49 inlägg • Sida 1 av 4
G.B i vilhelmina (trådstartaren)
#1 » 20:30:17, 09-01-2019
vad betyder allt på typskylten ? och hur vet man vilket håll den ska gå åt ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
Dexxas
#2 » 20:34:44, 09-01-2019
En bild på skylten underlättar.....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#3 » 20:43:27, 09-01-2019
ska fixa det men det vill inte som jag vill
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#4 » 20:45:39, 09-01-2019
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#5 » 20:49:21, 09-01-2019
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#6 » 22:09:48, 09-01-2019
Troligen spelar det ingen roll åt vilket håll generatorn roterar, men fasföljden blir ju olika beroende på rotationsriktning. Kolla för säkerhets skull om det finns någon pil på en av lagersköldarna, eller om kylfläkten ser ut att vara gjord så att den fungerar bättre i ena riktningen.
Beträffande typskyltens uppgifter:
Trefasgenerator, frekvens 47,5 Hz vid 950 r/min (det är alltså en 6-polig maskin och den bör ge 50 Hz om du kör den med 1000 r/min).
Tillverkad enligt standarden IEC 34-1.
Isolationsklass F i både rotor och stator (det är ett mått på kvaliteten på isoleringen och hur hög värme den tål).
Effekt 90 kVA vid cosφ 0,9 (motsvarar alltså aktiv effekt 90 x 0,9 = 81 kW), Y-kopplad , 380 V 137 A.
Magnetisering 85 V 31 A (denna uppgift gäller vid full belastning enligt typskylten, spänningsregulatorn får sköta om att dra ner magnetiseringen vid lättare last för att hålla spänningen konstant).
Skyddsklass S 21A (motsvarar ungefär IP 32 enligt modernt beteckningssätt, har jag för mig).
Den gröna lådan på DIN-skena i kopplingsskåpet är förmodligen spänningsregulatorn , SEMIKRON -modulen en halv tyristorlikriktarbrygga som fungerar som effektsteg till den. Det borde finnas två eller tre sådana moduler.
#7 » 22:26:21, 09-01-2019
ser ut som det har varit en skylt med rotationsriktningen på ena lagerskölden men den är borta ? ska titta hur fläkten är utformad !
6 polig ? det kommer bara ut 4 kablar ur den L1 L2 L3 och 0 ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
uppland2
#8 » 22:36:53, 09-01-2019
G.B i vilhelmina skrev:6 polig ? det kommer bara ut 4 kablar ur den L1 L2 L3 och 0 ?
De är väl parvis ihopkopplade inuti. Hade du bara haft tre hade den behövt rotera dubbelt så snabbt för samma frekvens.
uppland2
#9 » 22:47:02, 09-01-2019
G.B i vilhelmina skrev:ser ut som det har varit en skylt med rotationsriktningen på ena lagerskölden men den är borta ? ska titta hur fläkten är utformad !
Det är ju en Y-kopplad trefasgenerator, och då blir det fyra kablar ut oavsett polantalet. Antalet poler bestämmer hur många perioder i växelströmmen den ger ifrån sig på ett varv. En 2-polig generator ger t ex ifrån sig en period per varv och måste rotera 50 r/s, alltså 3000 r/min för att ge 50 Hz växelström. En 4-polig ska rotera 1500 r/min för att ge 50 Hz, en 6-polig 1000 r/min osv.
#10 » 22:59:20, 09-01-2019
jag tror det är reguleringen som är problemet till att den inte laddar ? hur gör man för att kolla att alla lindningar är okej ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#11 » 23:07:56, 09-01-2019
Prova att koppla bort spänningsregulatorn helt och hållet och lägg på magnetiseringsström från en annan spänningskälla (12 V från bilbatteri duger för ett prov) och mät om den ger spänning ifrån sig.
Om generatorn ska få magnetisering från sin egen statorlindning via likriktare (alltså ingen liten likströmsmaskin som matare), så kan det hända att den inte får upp spänning alls om den har tappat "remanensen" (alltså den svaga permanentmagnetism som normalt finns kvar i järnet i rotorn).
Tänk på att magnetiseringslindningen har hög induktans och kan ge MYCKET otrevliga ljusbågar om strömmen bryts. Gör inga provisoriska inkopplingar med hopvirade sladdar, krokodilklämmor och sånt utan allt måste vara ordentligt gjort även för ett tillfälligt prov. Om du ska lägga på t ex 12 V provisoriskt, så koppla ett lämpligt motstånd eller en H4-lampa parallellt med lindningen så att den kan svälja spänningstopparna.
För att kolla lindningarna så kan du till att börja med ohmmäta dem. Var och en av faserna till nollan, alla ska ha i stort sett samma resistans om generatorn har s k övergångslindning. Om det är en två- eller treplanslindning så kan det hända att en av faserna har längre härvändar än de andra, och då får ju den lite högre resistans. Magnetiseringslindningen kan du ohmmäta mellan släpringarna.
Ohmmät eller megga mellan lindningar och jord för att säkerställa att det inte finns något jordfel.
#12 » 08:26:10, 11-01-2019
Har mätt mellan släpringarna och får ett motstånd på 2.2 ohm
provade att lägga på 12 volt och fick då ut ca 50 volt på två faser och 2.2 volt på en fas
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#13 » 10:05:48, 11-01-2019
Det låter som om något är ofriskt med en av faserna alltså. Ohmmät dem en och en mot nollan och se om den som knappt lämnar spänning avviker. Det kanske kan löna sig att ta av gavlarna på generatorn och avsyna det som syns av lindningarna för att se om det är något fel som går att åtgärda utan omlindning.
#14 » 10:25:11, 11-01-2019
har provat att ohm mätt faserna mot nollan men får nästan samma värde men har nog för dåligt att mäta med.
provade att lägga 24 volt på collectorn men det lät som att den började gå tyngre då. den ska väl inte gå tyngre då utan förbrukare ?
G.B i vilhelmina
Maskin: BM 222
BM H-10 350
Zetor 5718
Volvo BM 430
Volvo BM T-31 (B23)
Volvo BM 10
#15 » 13:20:43, 11-01-2019
Om det är kortslutna varv i någon av statorhärvorna så kommer den att gå tungt utan belastning. Då bör man också märka att den kortslutna härvan blir varm.
cron
