Efter många år har jag äntligen kommit ifrån halvdassiga datorhögtalare till en "riktig" musikanläggning. En vintage Pioneer-reciever, SX-450, (med träimitation på sidorna - -) som jag köpte som snabblösning åt fader en gång i tiden. Har nyligen kompletterats med ett par begagnade Proson Reality 66. Inget märkvärdigt på nå vis alls men en betyyydlig uppgradering från datorskrikarna.
Problem 1 är att när man slår på recievern knäpper det krafttigt i högtalarna, oklart om det är mer i den ena eller det andra. In billar mig att det blir något bättre om man drar ner volymen till Minimum innan påslag. Har man brus i högtalarna brukar man kunna köpa ett avstörningsfilter, gjorde det i förra lägenheten till TV'n vet ja. Men här är det ingen TV inblandad, dator däremot. Finns tydligen filter för ljudkablar (Kjell&Co; Avstörningsfilter RCA) men det är ju inte brus som är problemet. Eller har "knäppet" och brus samma felkälla?
Har en vanlig analog 3,5 mm ljudkabel från datorns ljudkort in till AUX-ingång på recievern. Kan det vara så att datorn bygger upp en potentialskillnad på nå vis som sen utjämnas häftigt när man drar igång recievern? Eller kan det vara recievern i sig?
Problem 2. Ljudet har "försvunnit" ett par gånger den högra högtalaren. Det kommer ljud ur alla element men bas/mellanregister låter som en diskant. Petar man lite försiktigt på konen kan de "komma igång" en halv sekund eller nåt. Får de stå på en stund brukar ljudet komma tillbaka. Var letar man efter glapp först? Kallödningar? Trasiga komponenter?
Har skiftat kablarna bak på recievern, höger mot vänster, för att se om felet flyttar över till andra högalaren, om det är den eller recievern som felar. Nu var det ett tag sen det hände så inte fått svar på den frågan.
Hör problem 1 & 2 ihop?
