Motor i elhydrauliskt aggregat
2 inlägg • Sida 1 av 1
pbv301 (trådstartaren)
#1 » 12:12:12, 21-01-2019
Har precis skakat liv i ett 24V elhydrauliskt aggregat. Motorn är en "Prestolite MFD7002" 24V DC fyrpolig seriemotor på 840W som driver en Parker hydraulpump som i sin tur skapar tryck i en cylinder som lyfter/sänker en enklare hissanordning.
Aggregatet är knappast kört på 20 år och nu vid provkörning så kommer en svag rökstrimma från motorn. Ingen konstig lukt och kan inte känna att den blir varm. Upplever att det var mer rök vid första testen, mindre nu när jag testat några gånger.
Tänkbar orsak?
/pbv301
pbv301
#2 » 13:07:34, 21-01-2019
Koldamm eller annat elektriskt ledande skräp mellan lamellerna i kollektorn, kan man gissa på i första hand. Vid detta fel kan man ofta se att det gnistrar mer än vanligt vid kolen, på motorer för högre spänning (t ex 230 V) ser man ofta löpgnistor som dras ut en bit efter varje kol i rotationsriktningen.
Åtgärdas genom att skrapa ur mellan lamellerna och rengöra kollektor, kolhållare, kolens anliggningsytor mm.
