Jag har en Valeo 180A växelströmsgenerator till en BMW som lade av i höstas. Tänkte att försöka liva upp den igen och lägga på hyllan för renoverade prylar , men ack vad jag bedrog mig eller??
När jag dissekerade generatorn konstaterade jag ganska snabbt att kolen var tvärslut och kollektorn lite lagom sliten med 0,5-0,7 mm spår samt ett lager som var på g.
En putsning av kollektorn i svarven och en ny sats kol ( komplett regulator) och ihopmontering med ett nytt lager så trodde jag att den skulle funka . Generator i skruvstycket med ett batteri på bänken och koppla B+, minus och en tråd till laddlampan samt en voltmätare och full snurr med en borrmaskin. INGEN REAKTION ALLS .
Vad är felet nu då?
