Jordfelsbrytare Hager tvärstum!?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Tompe (trådstartaren)
#1 » 19:53:12, 12-02-2019
Hej!
Har en jordfelsbrytare av märket Hager.
Denna installerades i november tillsammans med lite andra grejor såsom en par 3fassäkringar och några enfassäkringar i en ip67-klassad elcentral, monterad på en yttervägg.
Allt splitternytt.
När elektrikern och jag öppnade centralen för att koppla in lite mera grejs i höstas så visade det att centralen tagit in vatten.
Då misstänkte vi att det var nån packning som inte kommit riktigt i läge.
Vi torkade ur och skruvade noga ihop skåpet igen
Allt funkade prima tills för några dagar sen då jag märkte att utebelysningen inte tänts.
Jordfelsbrytarn hade löst ut.
Men när jag skulle återställa den så gick det inte.
Vippan är stum.
Tar jag i lite till så bryter jag sönder den.
Har provat att bryta huvudbrytarn, en säkring i taget. Ingen skillnad. Tvärstum.
Det var snö på centralen och några plusgrader i samma veva.
Kan alltså ha runnit in vatten som sedermera frös när det blev kallare igen.
Så, kan en jordfelsbrytare frysa ihop?
Eller finns det nån spärr i dom som gör att den låser återställningen om det är fel i nån installation? Alltså pga. att det finns ett "pågående" jordfel nånstans
Är helt kass på elinstallationer så jag tar tacksamt emot tips och råd.
Tack på förhand!
Thomas
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Tompe
Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nåt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. Traktorgrävare
mats_o
#2 » 20:02:44, 12-02-2019
Det finns ingen spärr i dem så det är det inte.
Så antingen frusen eller kaputt
mats_o
#3 » 20:06:04, 12-02-2019
mats_o skrev:Det finns ingen spärr i dem så det är det inte.
Tackar för input!
Hm.
Borde väl vara aningens längre livslängd än två månader...
Undra om man törs köra lite försiktigt med varmluftspickan och se om det blir nån skillnad?
Tompe
#4 » 21:50:46, 12-02-2019
Inte varmluftpistol. Bättre att värma hela elcentralen lite sakta och försiktigt (typ rigga upp presenningstält runt den och en kupévärmare i tältet. Eller ännu hellre skruva loss jordfelsbrytaren och ta in den. Lägg inte på spänning förrän du vet att den inte bara är upptinad utan även helt torr inuti. Om du har den lös så kan man kanske skaka ur det mesta av vattnet.
Även om elcentralen är IP67-klassad så är den ju inte gastät för den skull, och om den sitter på ett soligt ställe så att den värms upp på dagarna och kyls ner på natten så kommer det att bli kondensvatten i den ändå. November 2018 var ju också extremt fuktig, även det kan ha spelat in.
Ska man sätta upp en sak på en vägg utomhus i svenskt klimat så fungerar det i praktiken bättre med prylar som har dräneringshål (t ex klass IP43). Så den här IP67-centralen skulle jag nog föreslå att man borrar upp några små hål i botten på. Eller sätter i en goretex-plugg.
Ännu bättre är förstås om man kan flytta centralen inomhus eller bygga ett litet skåp runt den.
Djävulssnickarn
#5 » 22:12:13, 12-02-2019
Byt ut skiten, en Hager JFB är inte särskilt svår att få tag på. Har varit med om detta problem flera gånger
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
#6 » 23:26:50, 12-02-2019
Jag tackar för tipsen!
Meningen är att den ska sitta inomhus.
Måste bara riva eländet den sitter på och bygga ett nytt garage först.
Det ramlade liksom ihop förra vintern. En ganska stor ladugård. Med ca. 9 ton eternitplattor på bl.a.
Så hade inte tid att göra nåt vettigare än att sätta upp en ny central som jag trodde skulle klara att monteras utomhus
Jag får rigga upp nåt temporärt väderskydd över den så länge.
Tompe
#7 » 23:28:51, 12-02-2019
Djävulssnickarn skrev:Byt ut skiten, en Hager JFB är inte särskilt svår att få tag på. Har varit med om detta problem flera gånger
Intressant.
Har dina bara slutat funka hux flux?
Eller har väder och vind spelat in där också?
Tompe
#8 » 08:38:05, 13-02-2019
Jag har inte sett några särskilda problem med just jfb av märke Hager (har en själv som har skött sig sedan 1993-94 nån gång). Däremot arbetade jag för några år sedan på ett ställe där det ständigt låg personskyddsautomater av olika märken (Hager, GE m fl) i elskrotbingen, troligen utbytta från motorvärmarstolpar på parkeringen. Jag tog rätt på några av dem, konstaterade att en del fungerade precis som de skulle (de kanske hade bytts just för att de var tillfälligt hopfrysta eller löste ut pga kondens), medan andra hade havererat mekaniskt (trasiga plastdelar i mekanismen).
Djävulssnickarn
#9 » 03:18:36, 18-02-2019
Ja, den ena löste ut en gång och gick sedan aldrig att återställa, trots att strömmen var avslagen. Och inte ens när den var demonterad kunde den återställas. Och den satt inne i huset...
Har också varit med om en som fastnade, men det var i en central i maskinhallen, det var också den äldre Hager-modellen.
Sen under min tid som elektriker har jag bytt massor av trasiga JFB
Djävulssnickarn
