Varvtalsstyra spånfläkt, hur gör man?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#1 » 03:32:09, 18-02-2019
Tjenare
Har lite frågor om hur jag ska få min spånfläkt att anpassa varvtalet efter hur många maskiner som används. Känns lite onödigt att det monstret på 18.5 kw ska stå o gå på full patte när man bara ska såga nåt litet i bandsågen...
Det jag vet att man behöver är en frekvensomriktare, vilket jag har. Men frågan är vad som ska styra den, det är så många olika maskiner, allt från bredbandsputs till bandsåg, och dessa har olika sugbehov. Finns det nån sorts sensor man kan sätta i kanalen som känner av suget och anpassar motorns varv därefter?
MVH T.R.
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
#2 » 06:03:42, 18-02-2019
Ja en mapsensor (manifold aboslute pressure)
Eller trycksensor på svenska.
Dom vanliga brukar klara från minus ett bar till plus 1,5 kanske
Så länge du har minus är det ju bra sug i rören. Så fort du närmar dig noll finns ju ingen sugeffekt kvar
De som används till bilar brukar matas med 5v sen får man antingen olika resistans på två andra stift eller olika spänning.
Sök på mapsensor ecu så hittar du nog massor.
Sån styrning sitter ofta på större anläggningar. Bilprovningen tex.
Janson1
#3 » 07:59:44, 18-02-2019
Eller bara en potentiometer (typ volymvred) som man bara ställer godtyckligt efter hur många maskiner man har gång. Ja tror alla frekvensomriktare har ingång för detta.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 09:25:01, 18-02-2019
Behövs styrning över huvud taget? Om du har spjäll på varje maskin och stänger de som inte används så suger det ingen luft där. Ju mindre luft du får in i fläkten desto lättare snurrar den och motorn drar mindre ström. Frågan är om du sparar så många kronor på att sänka varvtalet. :klia: Däremot så får du troligen mindre ljud.
#5 » 01:18:00, 20-02-2019
Stridis, det har du ju rätt i. Ska prova att ström-mäta den, men vet att när jag har allt öppet drar den ca 30 amp. Tänkte mer på minskat slitage, men det kanske inte är nån större fara
Djävulssnickarn
valberga
#6 » 20:11:15, 20-02-2019
Men om du stänger spjäll som inte ändvänds, så går ju fläkten tyngre då den får gå mot stängt spjäll. Jag tänker vattenpumpar. I industrin så sänkte vi varvtalet på pumparna när det inte behövdes så mycket flöde o ökade när det behövdes mera flöde. I stället för att reglera flödet med ventiler. På så sätt arbetar inte motorerna så hårt som dom skulle gjort om dom går mot strypta spjäll. Sedan kan man ju undra om det lönar sig att skaffa utrustning för motorstyrning. Allt beror ju på hur ofta du kör fläktarna.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#7 » 20:23:48, 20-02-2019
Man kan ju ha enkla strömbrytare/mikrobrytare på spjällen också. Sen nån enklare krets som då ändrar motorns varvtal.
Men man behöver ju iaf nån varvtalsstyrning till motorn.
G-son
#8 » 20:42:03, 20-02-2019
valberga skrev:Men om du stänger spjäll som inte ändvänds, så går ju fläkten tyngre då den får gå mot stängt spjäll.
Täpper du igen munstycket på dammsugaren går motorn upp i varv, för att den går lättare. Exakt aerodynamisk orsak vete sjutton, men så gör dom.
G-son
fretchi
#9 » 21:34:48, 20-02-2019
Enkelt förklarat blir det mindre luft omkring impellern när den inte får suga. Då snurrar den lättare.
fretchi
valberga
#10 » 22:02:30, 20-02-2019
fretchi skrev:Enkelt förklarat blir det mindre luft omkring impellern när den inte får suga. Då snurrar den lättare.
Då går den ju som en kompressor. Och desto högre tryck en kompressor får i tanken desto mer får motorn arbeta
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#11 » 22:24:53, 20-02-2019
Blockera insuget på kompressorn och mät strömförbrukningen som enkelt test. Mindre luft att jobba med, ger mindre motstånd.
Framtiden var bättre förr..
fretchi
#12 » 23:29:49, 20-02-2019
Jag förstår inte direkt hur du menar. Dessutom kan man inte jämföra en deplacementpump mot en centrifugalpump så där. Man kan inte heller jämföra en pump som pumpar kompressibelt media (luft t.ex.) med en som pumpar t.ex. vatten som inte kan komprimeras.
fretchi
#13 » 23:47:28, 20-02-2019
Ett bra åskådningsexempel på att det går lättare för en fläkt när man stryper luftflödet är en dammsugare. Man brukar höra tydligt att motorn varvar upp för att det går lättare för den när man håller för slangen.
#14 » 03:21:40, 21-02-2019
Nja, en dammsugare går inte att jämföra med denna fläkt då dammsugaren är mer av en vakuumpump än en fläkt. Täpper man till röret så drar motorn mer ström.
Denna spånfläkt går i stort sett varenda dag.
Har nu mätt strömmen, och strömbehovet minskar när färre spjäll är öppna. Så varvtalsstyrning är kanske onödigt.
Men om man nu ska ha det så går det inte med mikrobrytare vid varje maskin, då de har olika sugbehov. Riktlisthyveln vill exempelvis ha mycket mer sug än skivputsen. Så det får alltså vara någon tryckgivare. Frekvensomriktraren har jag ju så man kan väl prova
Djävulssnickarn
#15 » 09:18:24, 21-02-2019
Nej, det som finns i en dammsugare är en vanlig radialfläkt. Oftast en tvåstegsfläkt med stillastående ledskenor mellan stegen.
Det är nog 100 år sedan man slutade använda vakuumpumpar, ångdrivna ejektorer och sånt i dammsugarsammanhang.
