Hur få en indikation på var en hydralcylinder har sitt mittläge
44 inlägg • Sida 3 av 3
BM425
#31 » 12:25:42, 21-02-2019
Göran Ekman skrev: Var tvungen att demontera den för att se hur det funkade.
Så talar en äkta klåfingrig maskinist! :mrgreen:
Jag hade gjort samma sak.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Göran Ekman (trådstartaren)
#32 » 13:27:13, 21-02-2019
Kapacitiv last ? någon enkel förklaring.
En fundering till, skratta gärna, spelar det någon roll från vilket håll som jag ström matar kretsen.
Plusmatning från säkrings dosan ,kabel till indikerande lysdiod kabel vidare till magnetströmbrytaren kabel till jord. Total kabel längd kanske 2m.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
JPEG
#33 » 13:39:07, 21-02-2019
Nej det går bra, men lysdioden är polaritetsberoede.
JPEG
Maskin: MF 35
Rubert
#34 » 16:29:30, 21-02-2019
Ber om ursäkt för min bristfälliga förklaring i mitt förra inlägg.
Kapacitiv last är en elektrisk belastning som är en kondensator.
Förutom komponenten en kondensator så har exempelvis ledare i en kabel kapacitans till närliggande ledare, metalliska kabel höljen och andra elektriskt ledande föremål.
När man ansluter en kondensator till en spänningskälla uppstår momentant en hög ström i kretsen som avtar efterhand som kondensatorn laddas upp.
Om alla komponenter i kretsen vore ideella så skulle momentana strömmen bli oändlig!
Kapacitiv last belastar kontakter vid tillslag.
Induktiva last ger en ljusbåge och materialvandring mellan kontakter vid brytning när energin som finns lagrad i lastens induktans laddas ur.
En LED är elektriskt sett en vanlig diod.
Den avger ljus när den leder i framriktningen, plus in på anoden och katoden till 0V.
Eftersom en LED har ett nästan konstant framspänningsfall på 1 - 2V så måste strömmen till den begränsas, enklast med ett motstånd i serie.
Motståndsvärdet blir (max batterispänning - framspänningsfall)/max LED ström
Ex
Batterispänning 14V
Framspänningsfall 2V
LED ström 0,01A (10ma)
R=(14-2)/0,01; R=1200 Ohm (1,2kOhm)
Rubert
#35 » 08:39:19, 22-02-2019
Rupert Tack för att du försöker förklara . Elektronik är definitivt inte min starka sida synd att säga att jag begriper någonting . Filen om hallgivare texten där ligger på några plan över min förmåga att begripa .
Å andra sidan kanske jag inte behöver förstå allting . Men att plocka sönder en magnetbrytare med ett reedbrytare i där kan jag förstå.
Men att jag inte begriper så mycket , spelar inte så stor roll så länge som det finns människor som har lust att berätta för mig hur jag kan göra, heder åt sådana människor.
Om precisionen blir tillräcklig vet jag inte. Kan jag montera magnetbrytaren så att den drar när den är mitt för magneten tror jag att det blir tillräckligt bra . Undrar om det går att skärma av magneten på något vis så att jag får magnet fältet rakt upp . Blir nog att jag skaffar ett par magnet brytare som ser bra ut, drar fast dom i varsin träkloss kopplar in multimetern och flyttar runt dom för att kolla när drar brytarn.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Rubert
#36 » 09:00:19, 22-02-2019
Vid närmare eftertanke så kanske tungelement är en bättre lösning än hallelement i ditt fall.
På ett hallelement är området där det indikerar så smalt att det blir svårt att reagera med styrningen och stanna där.
Rubert
JPEG
#37 » 11:32:55, 22-02-2019
Som jag tidigare föreslog bör du montera kontakt och magnet i linje för att få ett mera exakt indikeringsläge.
Magneter formade som stavar med nordpol respektive sydpol i ändarna och en kontakt med tungelement kan monteras så. Skärma magneten innebär bara att du försvagar kraften. Prova med kontakten du har att flytta magneten till olika lägen i förhållande till tungelementet och det brukar höras med ett svagt klick när tungorna slår ihop.
JPEG
Maskin: MF 35
#38 » 12:41:56, 22-02-2019
Att sätta magneten i samma linje som magnetbrytaren känns logiskt. Det kommer att bli provkörning i bänk
En icke magnetisk bänk , misstänker att ju större avstånd man har mellan magnet och brytare ju smalare påverkans område . Kommer att kollas upp hur det funkar innan det blir någon montering . Nu tror jag att nästa steg blir att skaffa prylar i någon ocentral stad i närheten.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
JPEG
#39 » 13:29:46, 22-02-2019
Jag har som du kan få...
JPEG
Maskin: MF 35
JPEG
#40 » 15:18:21, 27-02-2019
Göran du har PM.
Är hemma nu, kontakt på väg.....
JPEG
Maskin: MF 35
#41 » 20:59:01, 03-03-2019
Det dök upp ett brev med en magnetbrytare. Den tackar jag för.
Vart en enkel test rigg ett par träribbor med hål i.
Ingen kontakt
Kontakt
Skjuter den åt sidan den bryter.
Så höll jag på en stund, provade även att skärma av magneten .
Provade även att köra med magneten och brytaren med gavlarna mot varandra.
Några slutsatser av min test körning .
Kontakten vill ha ett större mått till magneten för att bryta än för att sluta .
Den bryter fortare när magneten är skärmad ( blir exaktare ).
Den blir ännu exaktare när jag sätter gavlarna mot varandra .
Jag tror att den precisionen jag får med en magnet brytare är tillräcklig för mig i det här fallet.
Enda problemet just nu är att det är en massa flera projekt som ligger före. Men jag tror mig ha fått en lösning på den fråga jag ställde.
Ett stort tack till alla som har engagerat sig.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
JPEG
#42 » 22:32:55, 03-03-2019
Du bör testa dom orienterade axiellt med mejselspåret mot varandra inte parallellt som du gjort. Det är så dom används normalt monterade i dörrar och fönster.
JPEG
Maskin: MF 35
#43 » 23:19:56, 03-03-2019
Alltså vända magneten ett halvtvarv mot hur det är på sista bilden så att mejselspåren/ skruvskallarna kommer mot varandra ?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
JPEG
#44 » 23:48:28, 03-03-2019
Ja.. prova det kanske ger exaktare läge, men till- och från-slaget blir aldrig vid exakt samma punkt.
JPEG
Maskin: MF 35
