Hur få en indikation på var en hydralcylinder har sitt mittläge
44 inlägg • Sida 1 av 3
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 15:01:59, 19-02-2019
Går och grunnar på hur jag ska lösa problemet med att hitta raktfram läget på styrkolvarna på våra teleskoplastare . Styrkolvarna är sån sort som har kolvstång åt båda hållen . Sitter en sån kolv på varje axel.
Tror att det går att sätta någon form av givare metall eller magnet eller nått i ena änden på kolvstången sedan en avkännare som sitter på maskin chassit som tänder en lampa/lysdiod när styrkolven är i mittläget.
Vilka prylar behöver jag?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Towil
#2 » 15:17:05, 19-02-2019
Måste det sitta på kolven?
Annars så är nog enklast med en gränslägesbrytare om det går att få dit något mekaniskt som trycker på brytaren i rätt läge.
https://www.tme.eu/se/katalog/granslage ... _order=ASC
Towil
Martin.Eriksson
#3 » 15:37:52, 19-02-2019
annars en vanlig simpel vajer funkar, sån där teleflex eller va dom heter så dom tål tryck och drag. sen en visare på lämpligt ställe..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 18:10:36, 19-02-2019
Det ser ut så här.
På baksidan av axeln sitter kolven. Kolven drar i ett styrstag som sitter i navet.
På bilderna är det max styrning ,
En mekanisk lösning känns sisådär , tror att det är lättare att få in styrsignalen i hytten via en elkabel. Skulle vara enkelt med två lampor , när båda lyser är axlarna i synk.
En bild på hydral spaken som reglerar styrsätt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
MekJan
#5 » 18:16:06, 19-02-2019
Induktiv givare lär fungera till den applikationen om den fästes på ett någorlunda skyddat ställe ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JPEG
#6 » 18:38:32, 19-02-2019
Använd en vanlig magnetkontakt av bättre kvalitet med ingjuten anslutningsledning, som du monterar med omagnetiska AL-fästen på lämpligt skyddat ställe. Finns flera varianter med ingjuten ledning t.ex
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... -nc-p50501
eller bättre variant https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... -nc-p50501
JPEG
Maskin: MF 35
#7 » 18:42:45, 19-02-2019
Som det ser ut skulle man kunna sätta den induktiva givaren på insidan av maskinramen ovanför styrkolven. Det verkar som att det finns mängder med olika givare , förslag på lämplig givare.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
MekJan
#8 » 18:56:00, 19-02-2019
Elfa har om jag minns rätt butik/lager i Solna så det ska väl vara att bestämma kontaktavstånd och känslighet vid beställning ! :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#9 » 19:10:01, 19-02-2019
Den funktionen brukar vara standard på de flesta 4WS teleskoplastare jag kört. Är du säker på att det inte finns, eller är förberett på styrcylindern? Givaren brukar i så fall sitta exakt mitt på cylinderhuset.
Kanske att det är en sådan funktion som det snålas in på i bonnavarianten.
Framtiden var bättre förr..
#10 » 20:23:41, 19-02-2019
Turbodiesel skrev:Den funktionen brukar vara standard på de flesta 4WS teleskoplastare jag kört. Är du säker på att det inte finns, eller är förberett på styrcylindern? Givaren brukar i så fall sitta exakt mitt på cylinderhuset.
På någon Merlo maskin?
På den äldre såg jag inget när jag packade om styrkolvarna, får kolla på kolvarna till den nyare. På den nyare kan man få axlarna att synka när man ger max styrutslag verkar vara en ventil någonstans i systemet. Provade en ny demo maskin för några veckor sedan, frågade säljaren om det fanns något hjälpmedel för att synka axlarna , han påstod att det inte fanns.
Men åter till min fråga . Var in på Elfas hemsida . Lite grand så att det var svårt att se skogen för alla träd. Det fanns hur mycket givare som helst . Något man bör tänka på när man ska välja typ.
En liten detalj i det hela, när det gäller elektronik är jag himla okunning. Så råden får gärna vara tydliga.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
MekJan
#11 » 20:32:28, 19-02-2019
Mjo brukar undvika allt med sladdar och ström men vet att det finns lite olika typer av givare , så är väl ungefär den sämsta att råda i den frågan ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JPEG
#12 » 21:40:01, 19-02-2019
Om du använder magnetkontakt så behöver du inte blanda in elektronik. En kontaktslutning tänder signallampan när magneten påverkar kontakten.
JPEG
Maskin: MF 35
#13 » 08:42:01, 20-02-2019
JPEG skrev:Om du använder magnetkontakt så behöver du inte blanda in elektronik. En kontaktslutning tänder signallampan när magneten påverkar kontakten.
Verkar enkelt . Få se om jag fattat något. Funkar det så här?
En magnet kontakt är en strömbrytare som släpper igenom ström när den påverkas av en magnet?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
JPEG
#14 » 11:18:49, 20-02-2019
Ja det är ett sk. reedelement, ett litet glasrör med två kontakttungor som dras mot varandra vid påverkan av ett magnetfällt. Tål inga högre strömmar, men en liten signallampa typ LED är inga problem. Fördelen är att det blir en kapslad kontakt som skyddad från fukt och oljor. Den sista modellen är robust och bör klara tillräckligt långt avstånd för detta ändamål, men måsta vara monterad i omagnetiskt materiel närmaste 20-25mm.
JPEG
Maskin: MF 35
#15 » 13:28:45, 20-02-2019
Hittade ett par brytare från ett larm , vilket ger mig möjlighet att prova lite.
Kan det bli så här ,12 volt till brytaren vidare till lysdiod sedan till jord. Kan det vara så enkelt?
Styr kolven sitter skruvad till axeln, tror att skulle vara ganska enkelt att göra någon form av fäste där. Blir väl skyddat bakom axeln ovanför styrkolven .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
