Ev köp av Elverk
59 inlägg • Sida 3 av 4
#31 » 23:42:06, 04-03-2019
Kimmen:
Dels så kan du gärna få förklara hur det är lagligt att släcka ner ett helt samhälle, och framför allt om någon gjort detta medvetet. Vid olyckor, stormar och liknande räknas inte.
Volvo24 gav många bra exempel på varför man inte ska göra som du föreslog. Men några fler saker.
* Huvudbrytaren ska bryta alla tre faserna, men hur vet du att den gör detta? Händer att de går itu så de bara bryter två...
* Huvudbrytaren (plus eventuellt skruva säkringarna) bryter inte vare sig nollan eller jorden. Detta kan ge spänning ut på nätet.
När Gudrun hade härjat här nere så var det ganska mycket som gick itu. Många som gjorde som du föreslog. Har för mig att ingen linjemontör dog, men flera fick sig ordentliga kyssar på elnät som skulle vara spänningslösa. Detta gjorde att när de kom hem till någon husägare och skulle börja koppla så det absolut första de sa, innan de sa god dag, var -Har du något elverk? Oftast med en mörk blick. En vän råkade ut för just detta, men han förklarade att elverket hade egna kablar i huset som var helt separerade från det vanliga nätet. Han var tvungen att visa detta innan de började koppla, men när de sett hans konstruktion (som var säker för dem) så blev de mycket trevligare att prata med. :mrgreen:
Janson1
#32 » 23:47:40, 04-03-2019
Ang elverket från DUAB, jag har ett ganska lika dant sedan 7-8 år tillbaka. Det har ju elstart men jag har aldrig brytt mig om att fylla batteriet då den faktiskt är ganska lättstartad om man bara orkar dra för kung och fosterland. Jag tror inte det går med borrmaskin utan att den flyger ur näven, det tar i princip tvärstopp vid komp... Men annars så fungerar det bra men på tok för litet för mitt hus/lilla gård. Om man bara kör öronmärkta grejer så som TS faktiskt tänker göra så tror jag det räcker gott. När den inbyggda säkringen/dvärgbrytaren slog ifrån för 20 gången på mitt verk så blev det ett 25 Kva 3 fas verk istället. 1,5 till 3 liter/timma, men "obegränsat" med kräm.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#33 » 23:48:30, 04-03-2019
Bra att du använder sunt förnuft, för då kommer du inte att göra det du själv föreslog.
Givetvis är det vid nödlägen man använder reservelverk, men du har varit tillräckligt framsynt för att ha skaffat ett. Varför har du inte skaffat reservkraftsomkopplare också? Eller får du använda lösa förlängningskablar. Men ta för guds skull inte och fulkoppla in dig på husets elnät!
kimmen
#34 » 23:59:26, 04-03-2019
Så här skrev jag...
"Det är olagligt att släcka ner ett helt samhälle också" Då menade jag terrorhandlingar/sabotage
Nu tänker vi oss vid en situation när hela fjollträsk är nersläkt och man kan se hela vintergatan, 19 gr kallt, då är inte läge att leta tillståndspapper för att få el i huset, antingen har man alla handlingar klara och all utrustning klar
Eller får man improvisera så säkert som möjligt.
Vad är då säkrast att göra? Det är frågan....
kimmen
wol
#35 » 02:10:45, 05-03-2019
Det fins bara två sätt att koppla in reservelverk på.
Enfasverk kopplas lämpligast in med några förlängninskablar till det som man vill ha inkopplat och på ett trefasverk kan man koppla det på enfasutaget men det är bättre att koppla in en liten byggcentral till trefasutaget för att sprida belastningen över alla faser och glöm inte att jorda via ett jordspett.
Det bästa är givetvis att instalera ett elintag för reservkraft och koppla in allt på en kabel och anpassa elanvändningen effter elverkets kapasitet.
Elintaget måste ha en fristående jord och det är detta som elbolager vill kontrolera för att godkänna insalatjonen.
Många tror att det räcker att skruva ur huvudsäkrinarna vid en fulkoppling men vad dom missar är att jorden fortfarande är inkopplad och där kan det gå spänning bakvägen ut på nätet vilket är livfarligt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
dc_lindberg
#36 » 12:39:09, 05-03-2019
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#37 » 13:52:38, 05-03-2019
wol skrev:Det fins bara två sätt att koppla in reservelverk på.
Det bästa är givetvis att instalera ett elintag och koppla in allt på en kabel och anpassa elanvändningen effter elverkets kapasitet.
Det fall som kan bli farligt om man har anslutit ett elverk innanför avstängd huvudbrytare, men där PEN-ledaren inte är bruten i ens egen central är följande:
PEN-ledaren är bruten någonstans mellan kunden och nätstationen (distributionstransformatorn), och därmed är kundens ände av PEN-ledningen inte längre förbunden med nätstationens jordtag.
I kundens anläggning som matas av hans eget elverk (eller för den delen i elverket) uppstår jordfel på en fas. Eftersom PEN saknar jordförbindelse så uppstår ingen nämnvärd överström men däremot blir PEN spänningssatt då en fas ligger mot jord. När nu en linjemontör ska arbeta i den felaktiga nätstationen, skarva servisledning eller vad det nu är, så är det risk att han får ström i sig när PEN-ledaren ska skarvas ihop - ena änden har 230 V, andra änden är jordad i nätstationen.
En sak till som är värd att tänka på är att en vanlig huvudbrytare inte har synligt brytställe, och alltså inte duger för att frånskilja en anläggningsdel som det ska utföras arbete på. Man kan inte se med blotta ögat att alla poler verkligen har gått ifrån, man ser bara att spaken står i frånslaget läge.
En tredje sak är att förr i tiden hade ju de flesta hus ett ganska bra lokalt jordtag i form av järnröret för inkommande vattenledning, som vanligtvis via värme- och vatteninstallationerna var förbundet med diverse skyddsjordade elapparater (cirkulationspumpar, oljebrännare, elvarmvattenberedare mm). Men numera är det ju mer och mer vanligt att inkommande vattenledning är en polyetenslang, så då blir den eventuella jordningen synnerligen högohmig och ingenting alls att lita på ur elkraftsynpunkt.
Trefas småelverk bör INTE belastas hårt med enfaslaster, det är risk både att bränna generatorns statorlindningar och, i mer speciella fall, att snedbelastningen gör att växelspänning induceras i fältlindningen och får elektronikkomponenter i spänningsregulatorn att gå sönder. Dessutom är en trefasgenerator ofta så "vek" då man ska ta ut enfasström, att även ett ganska rejält tilltaget elverk inte räcker för att dra igång en enfas asynkronmotor som kräver hög startström (t ex kompressorn i en frys).
Så om det huvudsakligen är enfaslaster man vill driva med elverket, köp INTE ett trefaselverk!
Om man trots allt MÅSTE ta ut enfasenergi ur ett trefaselverk så är det bättre att ta ut den mellan två faser (alltså vid 400 V) än mellan en fas och nollan (230 V). Om enfasutrustningen som ska drivas är avsedd för 230 V, så löser man lämpligen problemet med en sparkopplad transformator 400/230 V.
Volvot24 (trådstartaren)
#38 » 14:04:24, 05-03-2019
Kliar mig i huve...
Gjorde en dubbelpost... därför detta TRAMS :vissla:
Volvot24
#39 » 14:05:39, 05-03-2019
Varför inte en byggcentral kopplad till trefasuttaget.
Då kan man belasta alla tre faserna med olika 1-fas utgångar.
Typ en frys till var utgång.
Typ en sån.
Tänkte jag fel nu?
Volvot24
#40 » 19:05:56, 05-03-2019
Visst går det att få ut enfasström på det sättet, men en Y-kopplad trefasgenerator tycker inte bättre om enfaslast för det. Det blir inte bättre för att man använder de enfasuttag som finns på en del trefaselverk heller.
QV_
#41 » 19:53:44, 05-03-2019
brennenstuhl är ett märke som jag skulle kalla för kvalitésmärke.
Åtminstånde i övre semiproffs
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#42 » 20:12:27, 05-03-2019
Åtminstone inte när det gäller grendosor, sladdlampor och sånt. Där är Brennenstuhl inte bättre än vilket kinasmäck som helst.
Det finns gott om prylar av det märket som har fått försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket.
Ett par exempel:
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... in-vatten/
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... ydd_10111/
QV_
#43 » 20:49:40, 05-03-2019
Man kan i alla fall ansluta lampsladskontakter i det "stora" uttaget.
Det går inte i kinasmäcket för då glappar det. I kinasmäck måste lampsladdskontakten anslutas i det "lilla" uttaget. Så även om de misslyckas med produktionslinan ibland så har de bättre material
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
wol
#44 » 21:02:16, 05-03-2019
Det måste ju vara bättre att köra en frys på varje fas än att köra alla på samma fas och hur man än gör så kommer det att bli snedblastning mellan faserna när det används som reservkraftverk med både enfas och trefas förbrukare.
Det kommer alltid att bli en del störningar när motorer mm skal startas men om man har ett elverk som är lite större än behovet så minskar störningarna och elverket håller bättre om man inte belastar det till max.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
QV_
#45 » 21:18:07, 05-03-2019
Eftersom vi halkade in på skarvsladdar så hittade jag denna som gjorde sig bra i TV/stereobänken.
Man kan välja hur många uttag man vill ha per hylla och längd på kabel mellan dosorna.
Kontakten är desutom rätt liten så man kommer igenom hålen.
https://www.ratio.nl/nl/catalog/office- ... g+c+a+view
https://www.ratio.nl/nl/catalog/office- ... s/g+c+view
Om man nu skall tänka nackdelar så blir alla apparater på samma fas. Men det är ju rätt normalt bakom TV/stereo.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
