Kimmen
I ett verkligt nödläge, kanske det skulle kunna bli så, både här o där. Förmodligen plockar man även huvudsäkringarna, klättrar i stolpar, klipper ledningar, rycker säkringar i elskåp o s v.
Men.
Anta att elverket inte är igång, men inkopplat. Så kommer då spänningen via nätet igång.
I all villervalla så kutar man ut och slår till huvudströmbrytaren...
Vad tror du händer då?
Anta att man bara kopplar in reservkraftaggregatet då nätspänningen är borta. Glömmer slå ifrån huvudströmbrytaren vid mätaren och plockade aldrig ur huvudsäkringarna.
Vad kan hända då?
Varför tror du att innan alternativ inkoppling till husets elsystem, så ska detta anmälas till nätägaren?
Anta att du som fixat både det ena och andra inte är tillstädes, utan någon annan i hushållet har sett dig mickla med elen. Och gör inte som du själv tänkt dig...
Har du tänkt efter, vad detta kan innebära? Hos grannen, den som lagar nätet o s v?
Därför ska det alltid användas reservkraftsomkopplare. Innan montering av behörig elektriker ska detta anmälas till nätägare o s v.
Googla på just reservkraftsomkopplare, så lär du hitta nödig information och funktion.
- Du får själv inte göra omkopplingar eller tillkopplingar i ditt eget
hus om du inte har behörighet.
Inte ens koppla en skarvsladd eller byta ett
uttag i huset, om du inte har nödig
kännedom. Uppstår det en brand, olycka e t c på grund av det du gjort, så hade du ej nödig kännedom och kan dömas för detta.
Ett exempel kan vara en som kopplade in tvättmaskinen mot en väggfast brytare. Sambon dog vid första tvätten.
Kimmen skrev:
"Det är olagligt att släcka ner ett helt samhälle också".
Tror du man kan anklaga "Gudrun" för olagligheter? Eller den eventuella solstormen som kommer då och då? Att inte vattenmagasinen är tillräckligt fyllda p g a lite nederbörd. Att det inte blåser tillräckligt. Att det blir kabelbrott p g a jordbävning. Att det blir felkoppling i ställverk (Karlstad senast) o s v.
Vad menade du egentligen?
