torbjorn_forsman skrev:Det finns ju tillslagsfördröjningar som bygger på PTC-motstånd, som t ex sitter i gamla badrumsfläktar. En sån skulle kunna få styra en kontaktor som slår till matningen till värmepumpen efter en stund.
Finns ju färdigt, man vill ju begränsa projekten lite...
torbjorn_forsman skrev:1) Kolla att inte fas och nolla är förväxlade, vissa modeller är petiga med den saken. Och om värmepumpen är nätansluten med stickpropp är det inte säkert att någon ens tänkte på att kolla att det blev rätt.
Menar du matningen, om den är "polvänd"? Detta är enda gången som det blivit så här. Den har snurrat sedan 2015.
Och sitter med stickpropp som inte har varit ur sedan dess, och många strömavbrott har det varit...
Men värt att titta på!
torbjorn_forsman skrev:2) Kolla att den ledare i kabeln som används för kommunikation, ligger så till att den inte får onödigt mycket kapacitiv
koppling (överhörning) från spänningsförande ledare. Om det är en 5-ledarkabel, så är det lämpligt att koppla så att kommunikationsledaren är den som i kabeln ligger mellan nolla och skyddsjord.
Det är inte separat matning för inne- och ute-enhet, utan det är uteenheten som får
spänning och försörjer innedelen, så mycket vet jag.
3) Se till att kabeln mellan inne- och utedel är så kort som möjligt. En halvmeter hit eller dit spelar ingen roll, men om det är flera meter överskottskabel kan det löna sig att kapa bort den onödiga biten.[/quote]
Vet inte hur det är gjort där, men det verkar som om det inte ligger onödigt med
kabel, snarare tvärt om, tycker jag iaf.
Pratade med installatören och han sa att det är inte helt ovanligt när strömmen kommer tillbaks, då brukar det fladdra en hel del.
Och ibland går dom på underspänning då just DEN fasen inte är igång. Det händer oxå att dom inte startar om vid ordning.
Kanske en fasdetektor som startar fördröjningen när alla faser är tillbaks.
Nu får vi se vad 5-års garanti är värd, de ska ju klara strömavbrott...
Fördröjning och andra mackapärer, mest för att så långt som möjligt förhindra strul i framtiden och när garantin är slut.
Under perioden höst till vår så står den på underhållsvärme för det mesta, dvs 8 grader.
Tips på fasdetektor, någon?
