Fördröjning
7 inlägg • Sida 1 av 1
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:11:28, 25-02-2019
Var till sommarstugan igår och värmepumpen larmade.
Kommunikationen mellan uteburk och inneburk kan inte prata med varandra.
Farsan kollade med en reparatör, första rådet var att låta enheterna vara strömlösa en bra stund.
Troligen beror detta på att det varit strömavbrott. Om strömmen "fladdrar" när den kommer tillbaks så kan detta ske.
Nu funderar jag på om man skulle ha en fördröjning så att strömmen måste vara tillbaks i ca en femton minuter - halvtimme innan värmepumpen startas.
Finns det något färdigt sådant?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Bygert
#2 » 10:27:15, 25-02-2019
Tillslagsfördröjda reläer med brett tidsområde så man kan få det som man vill är ju inga problem att hitta, tex detta:
https://www.proswede.nu/product.html/ti ... ory_id=112
Nu är det ju det att reläet bara hanterar en fas. Om värmepumpen är trefas så får man antingen hitta nån styrande funktion i den att ta via reläet eller sätta en trefas kontaktor som man styr via reläet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Ulf (trådstartaren)
#3 » 11:06:26, 25-02-2019
Tackar :buga:
Pumpen är enfas, så det blir perfekt tills vidare.
Tanken är väl att det ska dit mobilt bredband, kanske även fiber. Sedan en Home Assistant på en Raspberry.
Finns HA där så kan ju den sköta fördröjningen och jag kan starta om pumpen utan att vara där.
Det borde ju gå att emulera fjärrkontrollen oxå, då blir det riktigt bekvämt!
Datteriet bör ju försörjas med batteri som normalt underhållsladdas, och kan skicka meddelanden när något är galt.
Och robotklippare och bevattning....
Ulf
#4 » 21:13:45, 25-02-2019
Det finns ju tillslagsfördröjningar som bygger på PTC-motstånd, som t ex sitter i gamla badrumsfläktar. En sån skulle kunna få styra en kontaktor som slår till matningen till värmepumpen efter en stund.
Ett par tips när det gäller luftvärmepumpar som har problem med kommunikationen mellan inne- och utedel:
1) Kolla att inte fas och nolla är förväxlade, vissa modeller är petiga med den saken. Och om värmepumpen är nätansluten med stickpropp är det inte säkert att någon ens tänkte på att kolla att det blev rätt.
2) Kolla att den ledare i kabeln som används för kommunikation, ligger så till att den inte får onödigt mycket kapacitiv koppling (överhörning) från spänningsförande ledare. Om det är en 5-ledarkabel, så är det lämpligt att koppla så att kommunikationsledaren är den som i kabeln ligger mellan nolla och skyddsjord.
3) Se till att kabeln mellan inne- och utedel är så kort som möjligt. En halvmeter hit eller dit spelar ingen roll, men om det är flera meter överskottskabel kan det löna sig att kapa bort den onödiga biten.
Ulf (trådstartaren)
#5 » 11:31:36, 26-02-2019
torbjorn_forsman skrev:Det finns ju tillslagsfördröjningar som bygger på PTC-motstånd, som t ex sitter i gamla badrumsfläktar. En sån skulle kunna få styra en kontaktor som slår till matningen till värmepumpen efter en stund.
Finns ju färdigt, man vill ju begränsa projekten lite...
torbjorn_forsman skrev:1) Kolla att inte fas och nolla är förväxlade, vissa modeller är petiga med den saken. Och om värmepumpen är nätansluten med stickpropp är det inte säkert att någon ens tänkte på att kolla att det blev rätt.
Menar du matningen, om den är "polvänd"? Detta är enda gången som det blivit så här. Den har snurrat sedan 2015.
Och sitter med stickpropp som inte har varit ur sedan dess, och många strömavbrott har det varit...
Men värt att titta på!
torbjorn_forsman skrev:2) Kolla att den ledare i kabeln som används för kommunikation, ligger så till att den inte får onödigt mycket kapacitiv koppling (överhörning) från spänningsförande ledare. Om det är en 5-ledarkabel, så är det lämpligt att koppla så att kommunikationsledaren är den som i kabeln ligger mellan nolla och skyddsjord.
Det är inte separat matning för inne- och ute-enhet, utan det är uteenheten som får spänning och försörjer innedelen, så mycket vet jag.
3) Se till att kabeln mellan inne- och utedel är så kort som möjligt. En halvmeter hit eller dit spelar ingen roll, men om det är flera meter överskottskabel kan det löna sig att kapa bort den onödiga biten.[/quote]
Vet inte hur det är gjort där, men det verkar som om det inte ligger onödigt med kabel, snarare tvärt om, tycker jag iaf.
Pratade med installatören och han sa att det är inte helt ovanligt när strömmen kommer tillbaks, då brukar det fladdra en hel del.
Och ibland går dom på underspänning då just DEN fasen inte är igång. Det händer oxå att dom inte startar om vid ordning.
Kanske en fasdetektor som startar fördröjningen när alla faser är tillbaks.
Nu får vi se vad 5-års garanti är värd, de ska ju klara strömavbrott...
Fördröjning och andra mackapärer, mest för att så långt som möjligt förhindra strul i framtiden och när garantin är slut.
Under perioden höst till vår så står den på underhållsvärme för det mesta, dvs 8 grader.
Tips på fasdetektor, någon?
Ulf
Bygert
#6 » 11:45:19, 26-02-2019
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Ulf (trådstartaren)
#7 » 14:35:13, 26-02-2019
:buga: :buga:
Ulf
