Elverk utan aut.skåp
5 inlägg • Sida 1 av 1
skaanlj (trådstartaren)
#1 » 20:54:26, 25-02-2019
Ett äldre Asea elverk med generator, 135kva och Scania Vabis 6 cyl med turbo dock utan automatikskåp, är det värt att rädda?
Var hittar man isf. ny styrning/automatik?
Mvh
skaanlj
#2 » 21:03:21, 25-02-2019
Definitivt värt att rädda, under förutsättning att motorn och generatorn verkar friska (det är ju inte roligt om t ex ett jordfel i statorlindningen gör generatorn oanvändbar tills man har kostat på en dyr omlindning). Hur mycket automatik som behövs, beror ju på hur automatiserat man vill ha elverket och vilken uppgift det ska sköta.
#3 » 21:13:44, 25-02-2019
Vill kunna ha den på gården som är säkrad med 63A huvudsäkring.
Behöver inte vara något automatiskt, slår på den vid behov och stänger av manuellt.
Dock är ju frågan vad som saknas när automatikskåpet är borta.
skaanlj
#4 » 21:18:51, 25-02-2019
Dels kan det ju vara automatik för att starta elverket vid nätbortfall och koppla in last automatiskt när det har fått upp rätt varvtal och spänning. Eventuellt kan det också ha funnits automatik för att fasa in det mot elnätet när spänningen har kommit tillbaks där (för att slippa ett ytterligare avbrott vid återgång till nätdrift).
Och så har det förmodligen funnits en spänningsregulator (eller möjligen manuellt pådrag för generatorns magnetisering). Samt diverse skyddsfunktioner (överström, jordfel, överspänning, rusning, oljetryck, kylvattentemp mm).
Kan du få fram dokumentation för elverket (schema och beskrivning för automatikskåpet, datablad för generator och matare mm) ?
Ulf
#5 » 22:03:04, 25-02-2019
Byggde ny förregling på en med en scania 8a om jag minns rätt, det var 30 år sedan. Allt var från början reläer. Det skulle in en sådan där plc-styrning från asea, tror det var storlek 10 på den, vad den nu hette....
Minnet....
Men är alla grejorna ok i övrigt så bygg!
Skulle bra gärna haft en sådan nu!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
