Nedsläckt land, utan el alternativ
33 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 23:19:11, 02-03-2019
Praktiskt taget alla UPS:ar som används i datorsammanhang har ju precis den funktionen. Jag har under årens lopp räddat ett antal sådana från olika skrotbingar, de har alltid varit felfria så när som att de inbyggda originalbatterierna har varit oanvändbara eller saknats.
Se upp för en del äldre (80-tal) billiga UPS:er som lämnar fyrkantvåg (alltså inte ens trappsteg), och ibland har otrevligt hög tomgångsförbrukning vid drift på batteri. Men om de är tillverkade efter ca 1995 och av någotsånär välkänt märke (t ex APC), så är detta inget problem. Flera APC som jag har kommit i kontakt med, lämnar t o m ren sinus!
Det tråkiga med APC är dock att det inte går att förlänga drifttiden med ett större batteri. Programvaran ser till att UPS:en stänger av sig när den har förbrukat så mycket energi som rimligtvis borde ha funnits i ett originalbatteri i bra skick.
dc_lindberg
#17 » 23:21:19, 02-03-2019
processengine skrev:Exempel på återförsäljare av såna UPS/inverters?
Bra fråga.
Det blir mycket enklare att förstå inlägg och tips om det finns länk, pdf, bild, eller något som visar vad det är för produkt och var den går att få tag i.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
David, Luleå (trådstartaren)
#18 » 10:09:36, 03-03-2019
TE-RIK skrev:https://www.relek.se/category/nodstromsanlaggning
https://www.legoelektronik.se/sortiment ... g-ups.html
nödström, ups, tillslagsautomatik, batteribackup, mm det finns många inte så dyrt att bygga själv tror jag.
Var det inte sådana TE-RIK visade här?
Typ denna?
https://www.legoelektronik.se/sortiment ... -600w.html
Men det skulle vara intressant att veta mera om de dator UPS er sen talas om. I vilka utrustningar sitter sådana.
Vad betyder egentligen UPS?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Volvot24
#19 » 10:26:16, 03-03-2019
Skulle nog inte vara helt fel, om elen skulle bli borta ett eller två dygn, över hela landet.
Allt för att visa svagheterna i dagens samhälle, för att visa på vad som krävs vid en större störning, som t ex en solstorm.
I dag är stora massan helt ovetande.
Volvot24
QV_
#20 » 10:56:48, 03-03-2019
David, Luleå skrev:[Men det skulle vara intressant att veta mera om de dator UPS er sen talas om. I vilka utrustningar sitter sådana.
Med risk för felstavning Uninterupt Power Supply
Alltså avbrottsfri kraftförsörjning.
Sitter i princip innan alla serverdatorer.
Små kontor har små och datahallar har större.
Finns med batteri (små) och dieseldrift (större)
https://www.dustin.se/sok/ups
Kopplas i serie med 230 V och ser alltså till att spänningen förblir konstant.
Det finns olika system
Ett av dessa kopplar om till batteridrift vid strömavbrott
Andra kör invertern hela tiden från batteriet och batteriet laddas då från nätet.
Sen finns det de med motordrift... och naturligtvis med 3-fas
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#21 » 11:00:11, 03-03-2019
torbjorn_forsman skrev:Det tråkiga med APC är dock att det inte går att förlänga drifttiden med ett större batteri. Programvaran ser till att UPS:en stänger av sig när den har förbrukat så mycket energi som rimligtvis borde ha funnits i ett originalbatteri i bra skick.
Får kolla om det är APC som jag har liggandes... Vore ju tråkigt eftersom jag funderar på större batterier.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#22 » 11:11:27, 03-03-2019
Torbjörn: jo det går att förlänga körtiden med ett batteri till. Du måste bara köra en runtime calibration efter alla batterier är fulladdade. Dock är ju inte laddkretsen anpassad för större batteri.
Det går bra att schemalägga kalibrering och självtest om man har en pc tillkopplad. Sen kan den maila rapporter mm hur bra eller dålig ström man har samt hur mkt som förbrukas.
Ska dock vara en smart-ups från apc då
Filijox
#23 » 11:16:49, 03-03-2019
Victron energy har både solcellsladdare/inverters (multiplus c) och rena inverters (inverter c) som även är kopplade till nätet och har UPS-funktion. De har även en batteriövervakare som kan skicka impuls vid låg spänning och då kopplas att starta ett elverk automatiskt. Jag har några små inverters och laddare från victron och kvalitén upplever jag som väldigt hög.
https://www.voltpower.se/inverters/victron-inverters/
https://www.victronenergy.com/live/auto ... stop:start
Filijox
Anders.B
#24 » 12:37:17, 03-03-2019
Vattnet är viktigt.
Jag har ett 230 reservaggregat och alltid en lager soppa till den i reserv.
En frekvensomriktare med 1x230V in och 3x400 V ut för sköta pumpen till borrhålet.
Tar en kvart att koppla om och 100% safe.
Om det inte räcker (slut på soppa) så blir det sjövatten att koka och rena.
Har ved för år framåt så värmen är löst med råge.
Salt och socker ,mm för att rädda det som ligger i frysboxarna som bokstavligen bågnar av kött, fisk och allt trädgården bjuder på.
Sjön är full med abborre och gös, och höns inkl ägg har vi egna.
Torrvaror och konserver är det som vi nog ska tänka över ett varv eller två, sedan klarar vi nog oss väldigt länge.
Det lite "otäcka" är ju hur övrig befolkning kommer att reagera när dom måste fly städerna och söker sig ut på landet efter det vi har..
Kan inte annat än känna en viss oro för det , betydligt mer än allt annat.
Anders.B
Maskin: BM350
Volvot24
#25 » 12:57:49, 03-03-2019
Jo, så efter en tid, drar vi ut på skogen...
Lättare att klara sig från allt, ute i obygda. Inte bara för de fyrbenta vargarna.
Volvot24
Volvot24
#26 » 18:07:04, 03-03-2019
Några dagars strömbortfall, vore bra, tror jag inför en eventuell längre period, med total rådvillhet, för de flesta.
Knappast någon kommer till skada. Men det blir besvärligt.
Visst det kommer att lukta skit i de flesta hus o lägenheter efter första toaspolningen.
Å inte går det att ta hissen ned o köpa sig en pizza eller kebab. För det finns ingen snabbmat.
O månqa får inga svar på FB, hur man kokar ris.
Stackars folk som inte kan köpa sin dagliga maskara!
Det jag menar är att alla, oavsett var de befinner sig, bör ju fundera ut hur de klara en vecka utan det som drivs av el.
Stackars de som inte kan spela nätpoker eller vad det nu är som visas på TV4 t ex.
Mycket flum nuförtiden, tycker jag.
Å så pratar man om avgångsvederlag, sjukpenning, semester, högre löner, makt åt folket o s v.
Ställ frågan i stället, hur överlever jag en vecka utan el...
Volvot24
Offside
#27 » 23:15:12, 03-03-2019
Vi vet ju att många ute på landet har resurser att klara kriser en längre tid, men hur gör vi när andra än släkt och vänner kommer som gräshoppor tågande ut ur städerna och tar för sig?
Antingen kommer folket och åberopar allemansrätten, eller så kommer kriminella gäng tungt beväpnade och tar för sig och säljer svart i städerna. Jag har funderat på hur jag skulle reagera. Jag vet inte.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
dc_lindberg
#28 » 23:30:08, 03-03-2019
...uzi...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Volvot24
#29 » 08:50:44, 04-03-2019
- Ja hur gör du, om du skulle tåga med i gräshoppetåget?
- Med ett fullskaligt elavbrott på några dagar, skulle förhoppningsvis många komma att reflektera och lägga upp ett litet eget vatten och matlager. Då flyr inte det kommande panikslagna lämmeltåget omedelbart tättbebyggda områden.
I dagens tätbebyggda områden tar allt slut inom några timmar, högst en dag. Alla affärer tömda på allt ätbart.
Pizzor går inte att hämta runt hörnet o s v.
Volvot24
#30 » 09:07:00, 04-03-2019
Värst är det med betalningsmedel. Svartabörshandeln får det svårt när det inte finns sedlar. Att köra med byteshandel ger inte så stora vinster i längden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: anders.westerberg och 6 gäster
