Oxid/Ärg på kopparkabel
9 inlägg • Sida 1 av 1
mantamania (trådstartaren)
#1 » 18:44:42, 27-03-2019
Hej !
Har ett antal meter beg. 35mm2 kabel som jag
vill återanvända. Kabeln har legat i marken och
har ärgat.(grön) Har skalat en bit och kört med
citronsyra i varmt vatten, kardelerna blir helt rena,
men påverkar ärgen i resten av kabeln ledningsförmågan ???
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
valberga
#2 » 18:52:41, 27-03-2019
Då har det krypet fukt in i kabeln. Ledningsförmågan påverkas inte alls. Men det är ju klart att om den är helt sönderärjad på kopparn kan ju kabeln vara skör o gå av. Har varit med o letat/reparerat kabelfel mycket. Och en styrkabel 30trådars 1,5mm bly papperskabel som var nedgrävd över en gammal tipp, fanns det bara en sträng av bly o lite koppar kvar. Nu tror jag inte att din är så illa.
Men som svar på din fråga. Lite ärg på kopparn har ingen betydelse.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#3 » 18:55:09, 27-03-2019
Risken är ju att kabeln aldrig blir fullständigt torr och det fortsätter ärga i den. Speciellt om det är mycket fintrådig kabel.
Om du inte behöver hela längden i ett stycke, prova att klippa av någon meter från ena änden och se om den är fri från ärg längre in.
#4 » 19:00:01, 27-03-2019
Tack Vallberga !
Det sparar mig ett antal kronor !
Kabeln är nog en RK och där jag delat den ser den
frisk ut förutom ärgen.
PS. Jäklar vad citronsyra bet bra, hittade tips via Google,
sov nog på kemilektionerna... :mrgreen:
mantamania
Maskin: BM400 -66
Skru'are
#5 » 23:27:30, 27-03-2019
Har den isolering för att ha i marken?? Fukt tränger igenom? Utsätts änden för fukt som sugs in kapilärt? RK, enkelledare?
Skru'are
Fosson
#6 » 08:56:20, 28-03-2019
Det är i princip alltid mer eller mindre vatten/fukt i jordkablar.
Ohmmät alla ledare, inklusive skärm/PEN-ledare, megga (isolationsprova) också mellan alla ledare samt ledare kontra skärm/PEN, så du vet att kabeln är ok innan du gräver ner den.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#7 » 11:25:56, 28-03-2019
Tack för svar !
Som jag skrivit är kabeln en 35mm2 enkelledare RK (tänk startkabel) som
tidigare legat i marken, kommer användas inomhus senare.
Har delat den på ett par ställen och den är grön.
Eftersom det gick fint att få kopparen blank och fin med citronsyra
kommer jag att använda den !
Case closed ! :thumme:
mantamania
Maskin: BM400 -66
Fosson
#8 » 15:33:36, 28-03-2019
RK.... det missade jag :ohnej:
Fosson
valberga
#9 » 18:45:14, 28-03-2019
Jag fattade inte att det var en RK kabel. När du skriver nedgrävd så ringer varningsklockor. :svettas: Nedgrävd varför och hur. Kolla noga så att den inte har mekaniska skador uppskavd o liknande. Kolla så att den inte har torrsprickor.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
