mathiast skrev:Orginal så stänger både pannan och cirkulationspumpen när rumstemostaten slår ifrån,koppla rätt från början kanske???
v702 skrev:Pumpen startar när gasolknappen trycks in och den går hela tiden, pannan startar när temperaturen sjunkit.
Janson1 skrev:Själva givaren borde vara den tvåbenta saken som syns sticka fram bakom lådan så hamnar den bara på rätt ställe så är den nog ganska snabb. Sen hysterésen vet vi ju inte men som du skriver bonnen, några grader i skillnad bör det ju vara, jag tror 5 är för mycket men 2-3 grader?
Janson1 skrev:Alltså: är den rätt kopplad så skall pannan starta när du väljer en högre temp och stänga av när du väljer en lägre temp...
Lätt som en plätt! Sen så är det ju siffror 1-10 vilket behöver göras om till temp. Förövrigt så fattar inte jag i alla fall vad som egentligen är problemet. Så, Wille, du får nog förtydliga dig lite.
den sitter fasat skruvad bredvid termostaten när taket. nåt är helt fel. pannan stängs av om man vrider under 30 även fast de är kallt i husvagnen och startar inte ens då om man skruvat ner. så nåt är fel. måste va att ja kopplat på fel utgång o att de ska va andra utgången till höger som man ser på termostaten på bildenbonnen513 skrev:Men om du vrider den till 30 så den startar, hur länge går den då(till vilken temp)? Skalan kanske inte stämmer?
Sitter givaren bra till eller inne i en panel?
