Bättre ställa en dum fråga än att bränna dyr elektronik.
Till elektroniska prylar följer ofta en USB-kabel med.
Jag antar att alla olika kablar har lika koppling/funktion.
Så min fråga är:
Om kabeln passar i båda ändar är den då ofarlig att använda?
63an skrev:Köpte en drönare till Dottersonen å den blev liggande å till slut var jag tvungen kolla att den funkade, fick montera ihop eländet å sist batteriet! DÅ vaknade jag till när de skulle på plats, hade det vart nyladdat så ok men man måste ta ur det för varje laddning! Har sett mycket skit i mina dar men detta tog inte Fredspriset kan jag säja gångtid var max 5 min. Lösningen blev skicka en massa pengar istället å bära tillbaks eländet! Var tillverkad i Kina men såldes via Tyskland som i normala fall borgar för kvalitee
torbjorn_forsman skrev:Sen är det en annan sak att t ex en del riktigt snålt tillverkade USB-kablar inte följer standarden och exempelvis har för klena ledare för spänningsmatning och jord, så det kan bli bekymmer om man använder en sådan kabel till en pryl som försöker dra ut mycket ström ur USB-uttaget (t ex om man ska ladda en mobil via kabeln).
