Någon som vet vad som felet kan vara på min elpatron från min polar husvagn? de är kortslutning någonstans. pumpen funkar inte tror jag men problemet är att elpatronen startar inte ens om man kör med jordat uttag. kopplar man sladd som är ojordad till el patronen startar el patronen och värmen men då går strömmen rakt ut i chassit märkte jag. vad kan de vara som är kortslutet. spiralerna sönderrostade och därigenom jordar rakt ut i vattnet eller att en slinga touchar stål väggen?`jag kan lite el så tänkte laga den har inte råd med en ny/begagnad när jag tittade ner i ett hål nrä j tog bort pumpen så spiralerna fina ut. de går itne öppna patronen så tänkte kapa upp den med vinkelslip förat kolla. de kommer iaf massa brun gegga ur den nrä man sköljer ur den massa rost flingor.
kan inte hitta nåt som är trasigt eller bränt?
vet inte exakt hur elpatronen funkar men gissar som de ser ut att sladd 1 2 o 3 är de tro olika reläna med 3 olika effekter att första kablen bryter första relät och andra kablen andra relät osv för dubbla slingor 2kw. dessa verkar funka, de klickar när ja slår på båda effektlägena i panelen och de är då likström i reläna men 220på ström in o utgången på brytaren i relät. alltså 30 plus o 87 ut
jag tror vattenpumpen går inte för vattnet pumpades inte runt sist. men de är inte de stora problemet. ska köpa ny pump.
