När det gäller att göra en snabbkoll av en tyristor:
Ohmmät mellan anoden (mittpinnen i en TO-220-kapsel) och vilken som helst av de yttre. Det ska vara totalt avbrott i båda polariteterna om tyristorn är hel. Ohmmät mellan de båda yttre pinnarna, där bör det vara en resistans på några tiotal eller hundratal ohm. Starkt temperaturberoende, den brukar ändra sig om man håller tyristorn mellan fingrarna en stund så den börjar värmas upp.
Men i stängselapparater, där tyristorn utsätts för både kraftiga stötströmmar och ibland för överspänningar pga åska, så kan den gå sönder på mer märkliga sätt också. Ibland kan den bete sig som en frisk tyristor parallellt med en zenerdiod på ca 100 V, så laddspänningen kommer aldrig upp i fullt värde, tyristorn blir varm, stängselapparaten kan eventuellt fungera men ger då mycket svaga pulser. Och ibland kan den självtrigga (s k fast firing), ofta vid ett par hundra V på anoden, när det händer så ger stängselapparaten svaga pulser som kommer mycket snabbare än normalt. Kraftigare stängselapparater på mer än ett par Joule laddenergi måste sedan tidigt 90-tal ha en skyddskrets så de stänger av sig om tyristorn börjar självtrigga.
Den lilla trebenta halvledaren är en UJT (unijunction transistor eller dubbelbasdiod). Jag har aldrig varit med om att någon sådan har gått sönder, och inte heller funderat på hur man lämpligen felsöker dem.
Förresten, en sak till apropå just den här apparaten: Det sitter en termosäkring under effektmotståndet närmast plinten för nätsladden. Den borde egentligen ligga an mot motståndet för att känna dess
temperatur, inte ligga i luften ett par mm under. Om det blir en stum kortslutning någonstans (t ex tyristorn eller en av de två stora dioderna), så ska termosäkringen lösa ut innan motståndet blir så varmt att det sätter eld på apparaten.
