Jeg har lite forstand på motorer, men jeg vet at flere her har det.
Dette dreier seg noen pensjonister som har et lite hobbyverksted med noen enkle tredreiebenker som de ønsker å få hastighetsregulering på.
Den ene motoren er en CIMA type 80C/4 som ser ut til å være firepolet da første siffer i RPM-feltet er 1. Det passer vel med /4 i typenummeret også. Jeg ser nesten ikke noe av typeskiltet uten å demontere hele maskinen, men det står helt klart type 80C/4 som jeg ikke finner i katalogen til CIMA. I feltet for HP kW står det 1,0 så det bør være maks 1 kW (som passer med fysisk størrelse) og 230V. Motoren er koplet til en-fase, og jeg ser at det sitter en kondensator på den.
Er det sannsynlig at dette er noe annet enn en standard trefasemotor med kondensator?
Hvis det er standard motor, bør det vel gå an å fnne en billig frekvensomformer som gir 230V trefase fra 230V enfase? Dette er Norge, så vi har kun 230V.
Er det noen som har erfaring med billige omformere fra Kina? Jeg er ikke spesielt glad i kinesiske ting for 230V, men dette blir ikke permanent tilkoplet, og aldri uten tilsyn.
Kan denne være OK?
https://www.ebay.com/itm/220V-2HP-1-5KW-VFD-VSD-Single-Phase-To-3-Three-Phase-Output-Frequency-Converter/264005907315
Andre forslag?
Hvis det ikke er strømbegrenser i omformeren må vi sette på et motorvern, for det er vel typisk enfaset det som vanligvis er på motorer med kondensator.
