Vad är det för typ av
startmotor? En med förskjutbar
rotor (BNG, BPD eller liknande), ihålig
axel och drevframföring med en
pinne som går genom axeln, eller en med
solenoid utanpå och drevframföring med
hävarm (som en personbilsstartmotor)?
Förutom fel utanför startmotorn kan det ju t ex ha blivit beläggningar på kol och kollektor så den visserligen orkar gå obelastad men stannar så snart det börjar gå tungt. En utsliten
lagerbussning, i synnerhet i kollektoränden, kan göra att startmotorn "fältar" så att rotorn mer eller mindre skär fast i statorpolerna och det blir tvärstopp när det börjar gå tungt. Om det är en BNG så kan det bli problem om spärren som ska påverkas av brickan bakom kollektorn kärvar så att startrelät aldrig slår till fullt utan bara till "halvläge". Brända reläkontakter, trasiga hjälpfältlindningar mm kan också ställa till bekymmer.
