Sänka spänningen dc
9 inlägg • Sida 1 av 1
Römosse (trådstartaren)
#1 » 23:25:07, 10-05-2019
Hej.
Jag vill mäta spänningen från mina solpaneler 24vdc. Jag har en duc som mäter 0-10volt dc .Eller den klarar 0-12vdc. Har jag kommit fram till efter lite testande. Kan man sänka spänningen linjärt på nått vis? Med motstånd diod eller nän annan grunka.? Jag mäter redan strömmen på 230 sidan men skulle vilja mäta spänningen på batterierna . Nån som har en bra ide. Mvh
Römosse
QV_
#2 » 23:39:28, 10-05-2019
Man lägger två motstånd i serie
Ex ett på 10kohm och ett på 5 kohm.
Sedan mäter man spänningen över 5kohm så då är 33% av batterispänningen.
För att detta skall fungera som tänkt så behöver du använda 1% motstånd samt ha koll på vilket internt motstånd din duct har på ingången. Är det "lågt" så kommer den påverka mätkretsen och då måste man ta hänsyn till det. Eller välja lägre motståndsvärden.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#3 » 00:03:41, 11-05-2019
Hej. Tack för svar.
Jag tror jag förstår om jag mäter över 5kohm's motståndet motsvarar det 1/3del av spänningen på batterierna. Om batterierna är laddade 24volt. Så mäter jag 8volt över 5kohmsmotstådet.?
Vad menas med 1% mostånd? Har du nån länk till ett sånt.
Mvh
Römosse
MaChrill
#4 » 00:45:43, 11-05-2019
1% +-. 100 ohm= 99 - 101.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
#5 » 09:15:56, 11-05-2019
Ta hänsyn till inre resistansen i DUC:n också, den hamnar ju parallellt med det "undre" motståndet i spänningsdelaren. Du får damma av formlerna för parallellkoppling av motstånd från skolan. 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 osv.
Motstånd med 1 % tolerans brukar gå att hitta i vilket motståndssortiment som helst eller hos vilken elektronikgrossist som helst. Om du bara behöver enstaka exemplar, så är det kanske enklast att plundra något hålmonterat elektronikskrot du ändå har liggande för att komma över lämpliga motstånd.
QV_
#6 » 09:29:13, 11-05-2019
Dom billiga motstånden har +-10%, sedan finns det +-5% och bättre
Använder man +-1% så behöver man inte mäta upp vilket värde dom har utan kan räkna fram spänningsdelningen med det som är tryckt på motståndet.
Nu kanske din mätning inte är kritisk på tiondelar och då skulle "normala" motstånd fungera. Man kan ju också mäta upp vilket motstånd man har på det aktuella exemplaret. Men jag inbillar mig att 1% motstånd är mera stabila över ett större temperaturområde, men det har jag inte kollat upp i tabellerna.
QV_
#7 » 10:44:49, 11-05-2019
Det går knappast att få tag i småmotstånd med sämre tolerans än 5 % idag (undantaget då extremt konstiga värden, t ex under 1 ohm eller över 10 Mohm).
Motstånd som är tillverkade med samma teknik (t ex kolfilm eller metallfilm) får samma temperaturberoende oavsett om toleransen är 1 % eller 5 %. Det är först när man börjar titta på dyra precisionsmotstånd med t ex 0,1 % tolerans som man kan hitta mycket bättre temperaturstabiliteter.
Ska man bygga en temperaturstabil spänningsdelare med billiga motstånd så är ett tips att bygga den med samma värde på alla motstånd (och alltså serie- eller parallellkoppla några stycken där det behövs). Chansen är ju stor att alla motstånd med samma värde ur samma tillverkningsparti är temperaturberoende på samma sätt, och i en spänningsdelare tar temperaturberoendena ut varandra i så fall.
#8 » 23:15:40, 11-05-2019
Ok så jag mäter resistansen mellan ingången och gnd?
Varför behöver jag igentligen två motstånd?
Om jag tar ett på 15kohm får jag inte samma funktion då?
Römosse
QV_
#9 » 23:33:30, 11-05-2019
QV_
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
