Val av strömbrytare till esab miggy125
6 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 19:34:02, 27-05-2019
Kan någon elkunnig hjälpa mig med hurudan ström brytare jag skall skaffa istället för den som är i esab miggy 125 och är sönderbränd.
Tyvärr så är all markering på den försvunnen både märke/typ och siffror vid skruvanslutningarna.
Kopplingsschema och brytarens olika lägen/kopplingar bifogat
Brytaren har lägena 1-0-1-2-3-4
Jag tror att det är någon sorts laddningsfunktion i steg 1 före 0 och sedan fyra svetslägen.
Har inte en blekblå aning om hur man skall fundera ut hur koppla och vad söka för brytare.
Hoppas någon har tid att sätta sig in i problemet.
Det är fråga om en trefas maskin.
valmetman
#2 » 20:59:03, 27-05-2019
Kan förenkla saken med att jag INTE behöver steget till vänster om 0 för vet inte ens vad det är till laddning eller något dylikt enligt bilden?
Hjälper det något hur koppla en 0-1-2-3-4 brytare och glömma ovannämnda
valmetman
Magnus Isakson
#3 » 21:07:59, 27-05-2019
Kraus & Naimer kan bygga ihop en åt dig, de gör kundanpassade omkopplare, se
http://www.krausnaimer.se/Countries/SWE ... witch.html
Kan nog kosta en del men du kan säkert få en prisuppgift om du kontaktar dem och skickar bilden med kopplingsfunktionerna.
Det går bra att beställa enstaka exemplar av en specialare.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#4 » 22:33:59, 27-05-2019
Med tanke på att svetsen är ca.4 0 år gammal 125 amp maskin fastän 3 fas modell så är dess värde noll så därför försöker jag hitta en billig lösning.
Kan även vara med o-off skillt och strömlägena skillt men har inte ett hum om hur förverkliga med kopplingarna.
valmetman
#5 » 22:45:29, 27-05-2019
Du kan ju montera 10 st on-off switchar sen slå på dom enligt den tabellen som är där nere till höger:
Gäller bara inte slå på dom fel, kan ju elda upp hela maskinen.
#6 » 22:46:16, 27-05-2019
Går det att se vad det är för fabrikat på den sönderbrända strömbrytaren, och finns det några delar som går att rädda från den? I så fall är ett förslag att rädda strömbrytare av samma fabrikat och modell från diverse elskrot man kan råka på - förutom svetsar kan man ju tänka sig t ex diverse industriella apparatskåp, snabbladdare/starthjälpar, elpannor mm. När man har fått ihop tillräckligt mycket småprylar så bör det gå att plocka ihop en komplett strömbrytare med rätt funktioner.
En annan lösning är ju att ta enklast möjliga omkopplare med tillräckligt många lägen och sedan bygga ihop relälogik för att få rätt funktioner.
