Fattar inte startsolenoiden
5 inlägg • Sida 1 av 1
Osaka (trådstartaren)
#1 » 22:22:02, 13-06-2019
Har troligen förlorat startreläet till min Ridergräsklippare. Har ett gäng lösa gamla solenoider men som jag bara får att gå om jag koppar minus till en av de grova polerna och plus till det lilla stiftet, då slår de till normalt. Kopplar jag minus till höljet blir det endast små gnistor, någon krets finns där också men inte tillstymmelse till att något rör på sig.
Tänker jag fel eller är det inte som det ska vara?
Osaka
#2 » 22:38:47, 13-06-2019
Är det solenoider som också ska fungera som dragmagnet för att föra fram drevet i en bilstartmotor?
De brukar ha dubbla lindningar. En tillslagslindning som är ansluten mellan stiftet för manöverström och den av de grova polbultarna som ska kopplas till startmotorn, samt en hållindning som är ansluten mellan manöverström och jord.
En sådan solenoid slår alltså inte till om den inte är inkopplad till startmotorn på tilltänkt sätt.
gedholm
#3 » 13:21:58, 14-06-2019
på min rider sitter det ett separat startrelä vid sidan av batteriet om du googlar rider elshema finns det lita att väja mellan
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#4 » 14:27:07, 15-06-2019
Orginalreläet till åtminstone de äldre Rider som jag är bekant med, är nästintill skräp. Bytt tidigare på andra till riktiga startmotorsolenoider för att slippa linda om eller köpa lika dåligt nytt.
Kopplade iaf in solenoiden jag hade på rätt sätt även om jag fortfarande inte fattar kretsen till 100%.
Osaka
kimmen
#5 » 16:12:55, 15-06-2019
Solenoiden jordas genom kolen, utom den svagare hållindningen
kimmen
