Hur bygga enkelt 12v ner till 5volt dc
9 inlägg • Sida 1 av 1
valmetman (trådstartaren)
#1 » 16:31:11, 07-08-2019
Hur bygga enkelt att man får från 12-14v (spänning i bil) ner till 5v dc och ca.2amp
Bör vara enkel och med sådana komponenter att även en nybörjare kan knåpa ihop det.
valmetman
nyhoyn
#2 » 16:41:41, 07-08-2019
Det här är en möjlighet!
nyhoyn
Maskin: Valmet 605
Ford 550
QV_
#3 » 16:51:39, 07-08-2019
Här är en kapslad och klar. 5V 3A välj USB kontakt (eller ingen kontakt)
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-to-5 ... ffStOQlm7g
Har inte kollat upp säljaren, utan visar bara typen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
jpd
#4 » 17:13:00, 07-08-2019
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
QV_
#5 » 19:50:44, 07-08-2019
Om du vill bygga själv av lösa komponenter så kolla på scheman för variabla nätagg.
Det blir inte billigare men kan ju vara roligare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#6 » 19:56:27, 07-08-2019
typ detta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Filijox
#7 » 21:30:06, 07-08-2019
Bonnameck-stajl i form av en 12v till usb-uttag och ev. en slaktad usb-kabel. USB är ju reglerat 5V och de som ska klara iPad är väl minst 2A?
tips:
https://www.aliexpress.com/item/3300023 ... b201603_52
Filijox
Towil
#8 » 21:37:20, 07-08-2019
Enklast och billigast är ju att köpa något färdigt. Eller vill du knåpa själv?
Towil
#9 » 11:33:03, 08-08-2019
USB-laddare fungerar utmärkt i sammanhanget, dock bör man komma ihåg att de innehåller en switchad spänningsomvandlare, är mycket hårt prispressade och inte ett dugg bättre glättade och avstörda än vad som behövs för att klara kraven för CE-märkning. Om man har stora krav på en störningsfri 5 V kan man behöva hänga på lite ytterligare filtrering utanför i form av spole i serie och kondensator parallellt med utspänningen.
Ett problem med linjära regulatorer som t ex 7805 är att de sällan kan ge mer än 1 eller 1,5 A, och att det blir mycket värme som ska ledas bort när man ska reglera ner från 12 till 5 V.
Användare som besöker denna kategori: G-son och 6 gäster
