Koppla mma-slangen/kabeln till mig-svets
14 inlägg • Sida 1 av 1
Slip (trådstartaren)
#1 » 00:26:57, 11-08-2019
Har en esab miggy 125 och undrar om, och hur, jag kan pinn-svetsa med den.
Jag funderar på om man kan koppla mma-kabeln till +bulten på baksidan av överföringsdonet, mässingsdonet till höger i bilden. Koppla bort trådmatar motorn. Och använda pistolknappen som strömbrytare.
Vad tror ni?
Det här kanske är trivialt för er.
Slip
Janson1
#2 » 07:09:06, 11-08-2019
Tja, det är DC typ 20 volt och upp till en 125 amp, det borde väl gå... Men tändningen skall nog vara skrapmodellen? Du får nog testa detta! (och återkomma med hur det gick)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
Wizzman
#3 » 07:49:21, 11-08-2019
Janson1 skrev:Tja, det är DC typ 20 volt och upp till en 125 amp, det borde väl gå... Men tändningen skall nog vara skrapmodellen? Du får nog testa detta! (och återkomma med hur det gick)
Det kommer väl inte gå att reglera strömmen med mindre än att spänningen sänks (svårt att tända?).
På en Mig ställer man ju in spänningen med vredet, och strömmen regleras av trådmatningen.
På en MMA är det ju strömmen man ställer in med vredet.
Eller tänker jag fel?
Wizzman
Maskin: Volvo BM LM641
Volvo BM500 -76
johan.eriksson
#4 » 07:58:44, 11-08-2019
Du tänker helt rätt. En MIG/MAG är spänningsreglerad och en MMA är strömreglerad, så det kommer inte att funka.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#5 » 08:19:08, 11-08-2019
Ok
Man kan alltså inte reglera strömmen med trådmatningsvredet?
Slip
Wizzman
#6 » 08:22:07, 11-08-2019
Slip skrev:Ok
Det påverkar bara hur fort motorn för trådmatning går. När du svetsar MIG/Mag så ökar strömmen desto fortare du matar. Men om du skulle svetsa MMA så används ju inte matningen så då spelar det ingen roll vad vredet står på.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#7 » 08:48:10, 11-08-2019
Ok
Hur känner maskinen då av om det kommer mer tråd?
Om jag har trådmatningsvredet på minsta-hastighet och manuellt skulle kunna mata tråden med max-hastighet, skulle maskinen reglera strömmen för max-hastighet då?
Vad blir skillnaden om man har en tunn pinne?
Slip
Wizzman
#8 » 09:11:59, 11-08-2019
Slip skrev:Ok
Det är inte maskinen som reglerar utan strömmen blir ett resultat av hur snabbt tråden matar. Spänningen är konstant (inställd på huvudvredet), och ju fortare tråden matas desto bättre kontakt blir det mot arbetsstycket. Mindre motstånd med spänningen konstant = mer ström
Wizzman
Volvo BM500 -76
#9 » 09:23:43, 11-08-2019
Nja, det håller jag inte riktigt med om. Det finns många både MIG/MAG och MMA där man ställer in strömmen genom att koppla in olika uttag på primärsidan av transformatorn, dvs spänningsreglering.
Och det finns svetsar som är fasvinkelstyrda med triacar eller tyristorer på antingen primär- eller sekundärsidan, där det blir så att säga ett mellanting mellan spännings- och strömreglering (grovt räknat kan man säga att om man utgår från så att säga full utstyrning, så minskar bara strömmen ner till 90 graders styrvinkel, där under minskar även spänningen.
Under alla förhållanden så gör ju egenskaperna hos transformator, eventuell seriedrossel mm att man aldrig kan tala om någon renodlad spännings- eller strömreglering annat än möjligen på en invertersvets. På alla svetsar där det är nätfrekvensen som passerar genom transformatorn, så blir det en kombination av reglermetoden, transformatorns egenskaper, ljusbågens egenskaper och spänningsfall i likriktare mm, som bestämmer vad det i slutänden blir för spänning och ström.
Ett möjligt problem jag kan se med att använda en MIG/MAG som spänningskälla för MMA-svetsning är att tomgångsspänningen blir för låg för de flesta svetselektroder. Det blir alltså svårt att tända ljusbågen, stor risk att elektroden bränner fast istället för att tända osv.
#10 » 09:47:14, 11-08-2019
Ok
Kan det skada svetsen om jag testar?
Slip
AN
#11 » 10:54:53, 11-08-2019
Vad skiljer ström/spänningskällorna i en MMA och Tig, jämfört med MIG/MAG?
För MMA och tig kallas det ju fallande karakteristik, och ska ju ge en närmast konstant ström ut. Man ställer in vid vilken ström man vill svetsa.
För MIG/MAG kallas det ju flack karakteristik, och ska ge en närmast konstant spänning. man ställer in vid vilken spänning man vill svetsa.
Det finns ju även kombimaskiner, och de måste väl hantera båda reglersätten?
AN
#12 » 11:32:42, 11-08-2019
I praktiken - och i synnerhet när det gäller lågprissvetsar för konsumentbruk - är dock skillnaden betydligt mindre.
Göran Ekman
#13 » 12:00:32, 11-08-2019
Det här är inget svar på frågan. Men blir det inte ganska stökigt att hålla på och " bygga" om svetsen för att växla mellan MMA och Mig/Mag. På någon form av kombinerade svetsar byterman svetsmetod genom att ställa en strömbrytare i olika lägen. Samt olika slangar/kablar. Har man en fast svets plats tycker jag för egen del att det är väldigt smidigt med flera svetsar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Janson1
#14 » 13:25:08, 11-08-2019
Jag tror fortfarande Slip (TS) måste testa innan slutligt svar på om det går eller ej...
Janson1
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
