Djävulssnickarn skrev:Hur hög effekt på gasmotorn behöver jag ha för att driva 400kw generatorn?
Räkna med den elektriska effekt du verkligen vill ta ut, delat med generatorns
verkningsgrad. Och så får du fundera på om elverket kommer att gå ständigt fullbelastat, i så fall kanske du ska ta till motorn med viss marginal. Om det däremot bara blir full last korta perioder så kan man tillåta 100 % last på motorn då.
Sen kan det också vara klokt att lägga på en del marginal för dålig gaskvalitet. Jag tror man kan räkna med att få ut
ungefär samma effekt på gengas som på halvdan biogas (alltså biogas som inte består av ren metan utan där även CO2, vattenånga mm är kvar). Men oavsett gengas eller biogas, så får man räkna med att gasen kan vara sämre än vanligt ibland. Bakterierna i biogasreaktorn kanske inte sköter sig som de ska, eller gengasen blir dålig pga fuktig ved, sönderbränd härd i gasgeneratorn eller nåt sånt.
