Ledlysrör erfarenheter
84 inlägg • Sida 1 av 6
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 09:58:34, 18-11-2019
Ledlysrör har börjar hamna i ett läge där dom finns att få tag på till rimliga pengar, lite överallt.
Har ett antal lysrörs armaturer på gården som sitter lite halvrisigt till i tak och liknande ställen.
Skulle ledrör vara ett alternativ?
Vad vet vi?
Vad behöver vi veta?
Provade med ett par från BT ser ut så här . Det till höger är nya BT led rör 4000 kelvin .
Armaturerna är något billigt skit från kanske Jula monterat för 6 år sedan vilka rör det sitter i dom vet jag inte. Tror inte att det är så många timmar på dom rören. Dom sitter som meraextra ljus vid billyften.
Ja, vad vet vi och tror vi?
Just ja bilden!
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
dc_lindberg
#2 » 10:57:15, 18-11-2019
Di två till vänster är väl "varm gula", dvs 2700K.
Jag använder BT's 6500K lysrör (än så länge).
Det jag direkt reagerar -mot- är den snäva spridningsvinkeln..."lysrörs spot"... Det andra jag reagerar mot är den så mycket sämre kontrasten som LED röret ger.
Fråga: hur upplever du arbetsljuset under respektive "lys rör" ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
gaffa
#3 » 12:16:05, 18-11-2019
Det ser ut som led rören bara lyser upp armaturen och dess närmaste omgivning
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
G-son
#4 » 12:41:07, 18-11-2019
LEDrör i en lysrörsarmatur är väl lite av en en latmanslösning, det vettiga bör vara att byta till en LED-armatur så kommer man från kompromisserna med modernare teknik i gammalt skal som inte riktigt lirar ihop.
G-son
dc_lindberg
#5 » 13:04:00, 18-11-2019
Göran Ekman skrev:...
Armaturerna är något billigt skit från kanske Jula monterat för 6 år sedan...
Njae... sååå dåliga är de inte. Det är de där tätade IP65:orna. De är rätt prisvärda.
Då sitter det varmgula 2700K i som jag misstänkte.
Kan du kosta på dig 2st 6500K o montera i armaturen till vänster. Då får vi bästa att jämföra med ;-)
LYSRÖR 36W SOCKEL G13 DAGSLJUS
https://www.biltema.se/bygg/belysning/l ... 2000022707
Art. 44-777
Energiklass: A
Ljusflöde: 3200 lm
Färgtemperatur: 6500 K
Sockel: G13
Effekt: 36 W
Längd: 1199 mm
26:90kr/st
25 för 549:-
...sist jag köpte kostade de 25kr/st... hm!...
I mitt arbetsrum har jag 6500K övers (lysrören på väggen istället för i taket), och 2700K nederst. => Det skarpa vita ljuset reflekteras bättre mot taken (20cm från lysröret) och det gula ger bättre kontrast = ger bästa möjliga arbetsljus för min del. Alla måste dock prova sig fram till vilket ljus som just deras egna ögon önskar - alla är olika!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 14:46:12, 18-11-2019
De ledarmaturer jag sett tappar ljuset väldigt fort, de är väldigt intensiva de första månaderna för att sen tappa effekt...
De har också en konstig livstid, de utlovar att minst 80 procent av ljuspunkterna ska lysa med minst 70 % efter ett visst antal timmar.. dvs ca 50 % av ursprungligt ljus!
dc_lindberg
#7 » 15:51:46, 18-11-2019
Oj...MP... -det- var riktigt dåliga betyg...för LED... då blir man snabbt led, på dem...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
bonnen513
#8 » 17:51:20, 18-11-2019
finns det ur energisynpynkt nån anledning att byta till LED istället för lysrör?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
G-son
#9 » 18:17:54, 18-11-2019
Ungefär lika många lumen per watt (på nya grejer) om jag inte minns fel, så energiförbrukningen verkar vara rätt lika. Livslängden på LED brukar sägas vara mycket längre, men då jämför man lysrör som gradvis tappar lite ljusstyrka för att till sist dö plötsligt, medan LED i princip kan fungera "hur länge som helst" men livslängden anses uppnådd när halva ljusstyrkan försvunnit (eller liknande, läs det finstilta om grejerna du funderar på att köpa!). Äpplen och päron.
G-son
uppland2
#10 » 18:20:21, 18-11-2019
bonnen513 skrev:finns det ur energisynpynkt nån anledning att byta till LED istället för lysrör?
Om det är gamla tjocka lysrör kan det nog vara vettigt, nya smala lysrör med HF-don skulle jag i dagsläget låta vara tills armaturen tjänat ut.
uppland2
nixs
#11 » 19:10:29, 18-11-2019
LED lysrör är bara skräp än så länge, slår inte vanliga hederliga i ljus och utbytte!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Ulf
#12 » 19:58:51, 18-11-2019
Utan att ha sett denna tråd så var jag och skaffade en led-armatur från jula, drive, 199 pengar.
Förhoppningsvis kommer den att fungera i köket. Den kommer säkerligen tända sig snabbare än den som sitter där idag!
Det är liite jobbigt att vänta två till fyra minuter innan den tänder sig....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
G-son
#13 » 20:02:46, 18-11-2019
Vi snackar LED vs. lysrör här, inte LED vs. fotogendriven stormlykta! ;)
G-son
Ulf
#14 » 20:11:19, 18-11-2019
Fast ena glimtändaren tänds direkt.
Jag tror stormlyktan är snabbare!!
Ulf
#15 » 21:14:06, 18-11-2019
Efter 3 år på jobbet slocknade halva led armaturen... ( vi snackar dyra prylar )
Elektriker som installerade trodde de var dags att byta allt med 5 års intervall!
Användare som besöker denna kategori: lillmalen och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
