Ledlysrör erfarenheter
85 inlägg • Sida 5 av 6
#61 » 15:39:33, 24-11-2019
Göran Ekman skrev:Jo om någon har lust att förklara och beskriva hur man ser att en lysrörs armatur. Har drossel, förkopplingsdon plus de övriga prylarna som finns i lysrörs armaturer och kanske lite varför det är så.
Har någon gång hört att lysrörs armaturer kan vara faskompenserade.
Bli nu inte arga om detta går att läsa i föregående inlägg, jag har bara läst dom engång, bör läsa dom åtminstone två gånger till så att jag kanske greppar innehållet.
Skulle kunna ringa lillgrabben. Men han har att göra endå just nu.
Samt att då kommer det inte in i tråden.
Göran i Björnarbo
En "klassisk", gammaldags lysrörsarmatur känner man igen på att den har drossel och glimtändare. Om det inte finns glimtändare, så har den sannolikt elektroniskt förkopplingsdon.
Armaturer för små lysrör (upp till 18 W, 60 cm längd) har ofta två rör i serie kopplade till samma drossel, men med en glimtändare var. Sådana armaturer kräver specialglimtändare avsedda för seriekopplade rör. De flesta tillverkare brukar markera dem genom t ex annan färg på texten än på glimtändare för singelmontage. Exempelvis har Osram röd text på singelglimtändare och orange på serieglimtändare, någon annan tillverkare har svart respektive grön, osv osv.
Faskompenseringskondensatorer förekommer i armaturer med drossel. Vanligtvis finns det monterat från fabrik på armaturer för 2 x 36 W eller mer (dock inte i t ex de billigaste armaturerna från Jula). Vill man koppla in faskompenseringskondensator själv, så brukar lämplig kapacitans stå bland det finstilta på drosseln. Typiskt ungefär 1 uF per 10 W lysrörseffekt.
Elektroniska förkopplingsdon (HF-don) är i sig faskompenserade, så de behöver ingen yttre kondensator.
idrik
#62 » 11:21:13, 25-11-2019
jag har inte läst igenom hela tråden, men det första som jag tänkte på är att vissa djur har svårt med led, då de upplevs som ett konstant flimmer, som om man startar och stänger av lyset hela tiden.
det är något som inte vi människor kan se.
det kanske kan bli dåligare produktion om djuren drivs tills vansinne?
idrik
dc_lindberg
#63 » 11:42:50, 25-11-2019
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#64 » 12:09:16, 25-11-2019
idrik skrev:jag har inte läst igenom hela tråden, men det första som jag tänkte på är att vissa djur har svårt med led, då de upplevs som ett konstant flimmer, som om man startar och stänger av lyset hela tiden.
Det beror på hur drivdonet för LED-belysningen är gjort, om lysdioderna matas med väl glättad likström eller någon form av pulserande likström.
Många enklare, små LED-lampor är faktiskt väl glättade, men om de ska ha riktigt bra energiklassning eller klara stort nätspänningsområde (det finns ju LED-armaturer som klarar 100-250 V utan omkoppling), prutar man ofta på glättningen.
"Osynligt" flimmer på LED kan man ofta upptäcka genom att filma belysningen med en mobilkamera eller digitalkamera (helst äldre, billig sådan som inte har så avancerad signalbehandling), sedan spela upp filmen och se om man ser något flimmer.
Trondos
#65 » 16:43:25, 25-11-2019
Jeg har en ny lysrørarmatur med elektronisk drossel. Jeg har funnet ut at når et lysrør ikke lenger vil tenne i en gammeldags armatur, kan jeg sette disse rørene inn i armaturen med elektronisk drossel, og det virker i alt fra noen måneder til over et år til før den armaturen ikke klarer å tenne røret.
Dette er sikkert ikke optimalt med hensyn til lysutbytte, men den armaturen står i et så lite rom at det blir nok lys endå.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Göran Ekman (trådstartaren)
#66 » 09:19:38, 02-12-2019
Har kollat lite det , verkar finnas finnas olika varianter på ledrör ersättning för T8 rör ,finns en mängd olika varianter hos både Philips och Osram som exempel.
Där vi har befintliga armaturer, blir det nog ledrör för att ersätta T8 rör.
Har ett litet lager 11m2 golvyta 4m i takhöjd , där monterades det 4 st dubbelarmaturer 2x36watt x4st
288 watt T8 skulle bli svarv rum. ( svarven fick flytta till ett annat utrymme)
Armaturerna sitter på väggen ser ut så här. Armaturerna är billiga Jula.
Dom vart monterade i för några år sedan och inkopplade i Torsdags. Det vart såna här rör från Biltema enklast att få tag på.
Konstaterat att de rör vi köpt från BT lyser och ett av 10 rör slocknade efter mindre än 8 timmar.
Vart nog tillräckligt ljust,tycker att det är ett ganska jämt ljusflöde.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
63an
#67 » 09:33:56, 02-12-2019
Har lyckats många ggr att byta plats i armaturen när de krånglat, De är ju konstigt att slocknar i ena rörhållaren sen flyttar om mellan hållarna å funkar nån månad igen? Gäller 18watts rören! :klia:
63an
#68 » 09:44:45, 02-12-2019
Innan vi tyckte att vi ska lämna tillbaka röret så har det fått byta plats med det andra röret vi har ändvänt röret . Kommit fram till att röret funkar inte, samt att det andra röret i armaturen funkar där det första inte funkar.
Så vid nästa resa till Uppsala får röret följa med till BT. Och bli någon annans problem.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Ulf
#69 » 20:39:09, 02-12-2019
Så här ser julas ledarmatur ut, fick tummen ur i lördags.
Den mörka skuggan är en fjärrbrytare, Lilla M har lekt slut på den dubbelhäftande tejpen...
Nu kompenserar fånen ljuset, men det duger. Kan iofs ramla upp en till armatur, men det får bli när det går att krypa på vinden...Bild
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
tronde
#70 » 00:48:49, 15-01-2020
Fant litt på engelsk om lyskvalitet og Ra-indeksen. Den er ikke så godt egnet som man kan tro.
Lyskvalitet_Elektor_2019-11-12.pdf
tronde
Norge
63an
#71 » 09:50:08, 15-01-2020
Sen tidigare inlägg: köpte nya rör å monterade i badrummet, nu sa frugan att 1 armatur/rör slutat tända så nu gjorde jag vad jag tänkt länge! Tog en städborste å klappade till ordentligt på armaturen å fanstyget tänder upp å har bara funkat i 14 dar,,, de är ju hopplösa att plocka med när de hänger monterade. Har länge undrat om felet är i armaturen med deras tunna trådar! Väntar bara till nästa gång den inte funkar? :vissla:
63an
dc_lindberg
#72 » 19:28:28, 24-01-2020
Stött på en oväntadhet... vill byta ut ett 2x18W lysrörsarmatur till 2x36.
Så finns de inte att uppbringa på markanden?!... hittade iof ngt som säljs till Sjukvården... för x5-10 i pris jmf med det som säljs till allmänheten... jag betalar inte fantasisummor - det får Landstingen roa sig med!...
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... 042/#tab02
https://www.jula.se/globalassets/catalo ... -pl-en.pdf
Produkten har utgått ur sortimentet
Lysrörsarmatur
IP44
Artikelnummer 424042
Garanti 12 månader
Kapslingsklass IP44
Spänning 230 V
Mått L127xB19xH7 cm
Effekt 2x36 W
199,- Spara 100,- 159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
...? å vad ... gör man nu då?!
Egentligen vill jag har en tidigare modell i plåt - de var mycket bättre. Nu hittar jag inga tillverkade i plåt alls!...
De enda jag hittar är "ladugårds" och "tvätthalls" och "..." IP65 i plast med tätt slutande "lock" med plast hakar... Vill inte ha plast skitet!...
Känner mig plötsligt väldigt gammal... det var ju ... "igår" som jag sist köpte ett par nya lysrörsarmaturer ju!... (igår är alltså... 15-20 år sedan...)
:snow: :insomnia: :aaargh: :ohnej: :klia:
:coffee:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tronde
#73 » 19:55:08, 24-01-2020
Armatur for T8 er nok på vei bort nå, bortsett fra dem du ikke vil ha. Du kan få 2x28W T5 som gir mer lys enn 2x18W T8, men mindre enn 2x36W T8.
Biltema har en armatur med metallbase. 46-272. Jeg har en av 2x14W-utgaven, og den er tilsynelatende OK.
tronde
Norge
#74 » 20:02:54, 24-01-2020
Köp t5 2 ×35w istället.
dc_lindberg
#75 » 20:20:39, 24-01-2020
Vill inte ha LED. Vill har lysrör. Är ute efter värmen och det flimrande ljuset.
Inte intresserad av mjölkvita slöjor heller...
( retro! )
Finns bara sånt här:
LYSRÖRSARMATUR, IP65 T5,2X54W
Art. 46-1030
LYSRÖRSARMATUR, IP65 T8,2X36W
Art. 46-1032
Fåfäng dessutom - gillar inte det utseendet, inomhus... i köket... Vill ha utseende likt den som Jula slutat sälja!
( :screwy: ) :skratta3:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
