Hur koppla in "ptt" knapp till komradio?
16 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 20:51:13, 23-06-2017
Det ser olika ut på olika märken av komradio. Det vanligaste är att PTT-signalen ska lämnas öppen vid mottagning och jordas vid sändning. Oftast är det en plusspänning internt i radion (t ex 5 V eller 8 V) som ska dras till jord, men det förekommer också negativ spänning (t ex gamla SRA CN/CB 300 och 400-serien, Aga KR som har -15 V). En del apparater har istället PTT som ska kopplas till en positiv spänning vid sändning, det är t ex vanligt på engelsktillverkade Philips/Pye/AP.
Det finns också mer märkliga avarter. På billiga 27 MHz-radio har PTT-knappen ofta mer komplicerad funktion, t ex kan det vara en växlande kontakt, ibland t o m tvåpolig. Det finns också en del udda fall där PTT ligger i serie med mikrofonen, det är vanligt på handapparater som har en 3,5 mm telepropp för mikrofon.
På någotsånär moderna mobilstationer har tillverkaren ofta tänkt på att det kan finnas behov av flera PTT-knappar, exempelvis kan PTT-signalen finnas tillgänglig både i mikrofonkontakten och en kontakt på baksidan av radion. En del stationer kan dock kräva omprogrammering för att aktivera PTT-signal i kontakten på baksidan - det är ett antal pinnar i den som kan programmeras till olika funktioner beroende på önskemål och som regel är de helt utan funktion som radion levereras från fabrik.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
