Var får man tag på stirlingmotor?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Joe
#16 » 17:43:10, 15-01-2020
Djävulssnickarn skrev:Läste om nån stirlingmotor från nåt som hette Inresol som var på 5kw. Nån dom vet var man får tag på dom här?
Hade tänkt mig att skaffa mig 4-8st så får jag ut en el-effekt på 20-40kw å 50-100kw värme
Djävulssnickarn skrev:Om inte, var kan man hitta nån annan stirlingmotor eller något sorts fliseldat kraftverk som kan producera en el-effekt på 40kw? Och var hittar man en 40kw DC-generator?
Djävulssnickarn skrev:Tanken är att jag ska ha en 40kw DC-generator som ska kopplas till elnätet genom en sån här växelriktare för solpaneler.
Djävulssnickarn skrev:Nån som vet vart man hittar ett gengas-aggregat då?
Hade du tänkt skaffa 8st stirlingmotorer så har du råd att köpa en HKA45 istället, då behöver du inte hitta nåt..
Sen är det billigare och enklare att producera 3-fas 400VAC direkt istället för att gå via en växelriktare..
Spanner Re² GmbH
Niederfeldstr. 38
D - 84088 Neufahrn i. NB
Telefon: +49 8773 70798-0
Fax: +49 8773 70798-299
info@holz-kraft.de
http://www.holz-kraft.com
Oavsett så lär det knappast vara någon förtjänst att producera el av flis. (i Sverige)
Sälj flisen till det lokala värmeverket och köp din el istället.
Joe
bonnen513
#17 » 19:11:25, 15-01-2020
krävs att man har nytta av värmen om de ska vara nån ide
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Djävulssnickarn (trådstartaren)
#18 » 21:03:03, 15-01-2020
Nej det är elen som är viktigast, har väldigt hög elanvändning så att kapa ner elräkningarna lite skulle vara nåt. Sen så får jag ut mer el, har 125 a huvudsäkring nu å med produktion så kan jag få ut 185a. Det skulle va rejält mycket dyrare med en uppsäkring.
Vill med andra ord ha tillgång till mycket el men vill inte betala för det...
Djävulssnickarn
Maskin: Solberga pelarborr, FAB justersåg, Ejca BA50m bandsåg, Boxholms svarv
#19 » 21:53:22, 15-01-2020
Och värmen har jag definitivt nytta av, verkstaden tillsammans med sågverksdelen blir på ca 300m2
Djävulssnickarn
Pistongen
#20 » 12:02:55, 17-01-2020
Djävulssnickarn skrev:Och värmen har jag definitivt nytta av, verkstaden tillsammans med sågverksdelen blir på ca 300m2
En modul med gengasaggregat och generator från Spanner Re² låter idealiskt i så fall. Det finns ju bidrag att få för elproduktion av biomassa, men värmen måste nyttjas också.
https://nya.jordbruksverket.se/stod/for ... bar-energi
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#21 » 02:56:14, 19-01-2020
Ja värmen därifrån är definitivt nödvändig, då behöver inte värmepumpen i maskinhallen gå så hårt. Och flis finns det gott om, vid gallringar ute i skogen blir det massa små träd som flisas ner
Ja det låter ju bra, att folk producerar förnyelsebar energi hemma hos sig är ju ett steg mot att all energi ska komma från förnyelsebara källor
Djävulssnickarn
Alexn72
#22 » 09:34:05, 08-04-2022
https://www.atl.nu/forlikning-i-miljard ... an-inresol
Kan tyvärr inte läsa mer än rubriken men nån annan kanske kan
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#23 » 11:43:10, 08-04-2022
Jag har kopierat de första raderna i artikeln som handlar om en förtagstvist.
"Förlikning i miljardtvist om stirlingmotor
En stirlingmotor för småskalig kraftvärmeproduktion kan komma ut i Sverige redan i år. Parterna i miljardtvisten kring stirlingmotorprojektet Inresol har förlikats."
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bonnen513
#24 » 12:54:51, 08-04-2022
Jag tror inte att Inresol nånsin haft för avsikt att producera några stirlingmotorer utan är ett rent bluffföretag.
Däremot finns det ett företag i södra sverige som tagit över nåt patent eller om det bara är kunskap från Kockum som jag tror på. Dock har dom inriktat sig mer på soldrivna motorer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#25 » 13:34:48, 08-04-2022
Det är så länge sedan Kockums höll på med stirlingmotorer, att eventuella patent säkerligen har gått ut för länge sen.
rid54
#26 » 15:52:45, 08-04-2022
Detta med verkningsgrad är ju intressant... med all kringutrustning, extra arbetsinsatser, processförluster etc är det väl tveksamt om gengas eller nån enkel Stirlinglösning är det bästa. En klassisk gammal traktordiesel med AC-generator, som körs på HVO eller nåt, som man köper med intäkterna från flisen kanske är både enklare och mer effektivt? Ett vanligt traktorelverk kanske?
Annars fanns det en gång (sett ett i Lettland) små vedeldade stirlingmotordrivna elverk, troligen inte på mycket mer än 1-2 kW, så principen är nog sund. I princip, alltså...
rid54
Maskin: DB 880
Toost
#27 » 18:20:16, 08-04-2022
jag tror att det som bla skiljde Kockums maskiner ifrån de övriga var att de kunde specificera såna temperaturtåliga material som normala verksamheter inte har råd att köpa, typ samma som sitter i jetmotorer och liknande, samt att de kunde/hade råd att producera med mycket fina toleranser.
Toost
per.björklund
#28 » 17:35:30, 09-04-2022
Ämnet är intressant men personer med erfarenhet av stirling är svåra att finna.
Grannen har just i dagarna satt upp en större anläggning med solpaneler. Inget fel i det men jag tänker att ju fler som investerar i solpaneler desto mer kommer spotpriset att flukturera beroende på sol. När man sedan kommer hem från jobbet och ska ladda sin elbil, köra tvättmaskin, förbruka varmvatten etc så producerar inte solpanelerna någonting. Då får man köpa tillbaka el som man producerat under dygnet fast till ett avsevärt högre pris än vad man själv sålde för mitt på dagen.
Då blir det intressant med stirlingmotor åtminstone som en lek med tanken. Jag värmer huset med ved, har vedpanna med acctankar. När jag kommer hem på kvällen eldar jag vanligtvis kl17.00- 23.00. Kan jag då driva en stirlingmotor, som producerar el, med spillvärmen från vedpannans rökgaser under de timmarna kan jag finansiera den med spotpriset som gäller under den tiden på dygnet. Systemet behöver inte vara lönsamt när priset är lågt för då är det ändå inte aktivt.
Gilla läget- lös problemet
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
Alexn72
#29 » 18:40:48, 09-04-2022
per.björklund skrev:...Inget fel i det men jag tänker att ju fler som investerar i solpaneler desto mer kommer spotpriset att flukturera beroende på sol. När man sedan kommer hem från jobbet och ska ladda sin elbil, köra tvättmaskin, förbruka varmvatten etc så producerar inte solpanerna.....
Vi kan ju börja med att närma oss priset på natten.
Det är inte så det ser ut idag.
Men om de nu närmars sig så kan du själv göra en insatts, låt bilen bli laddad på jobb/helgen, kör tvättmaskinen mitt på.dagen så är den klar när du kommer hem. Och låt vvb värma när det finns gott om energi.... är det på natten och med solceller mitt på.dagen så är det rimligen då vvb värmer också
Alexn72
