Hoppar in i diskussionen då jag har 4 olika solcellsanläggninggar igång ute i skärgården där vi fick 230v el för 2 år sedan.
Byggnad 1: Förråd/verkstad
Panel: 110w Jula
Regulator: Epever 1024
regulator med PWM
Batteri: Tudor startbatteri 70ah
Systemet används till: Mata bevattningspump och belysning samt ladda upp
batteri till elutombordaren.
Kommentar: Har hänt att jag glömt lyset på ett par gånger men regulatorn har inte brutit för låg batterispänning.
Byggnad 2: Förråd och toalett.
Panel: 110w Jula tidigare en trött 30w som dessutom var monterad på husväggen.
Regulator: Epever 1024 regulator med PWM
Batteri: Varta 200ah gelbatteri, tidigare 45ah batteri.
Systemet används till: pentrypump, ventilation och belysning
Kommentar: Gamla systemet orkade inte hålla igång ventilationen då det laddade för dåligt.
Byggnad 3: Boningshus
Panel: Seriekopplade 2x60w? kyocera (var länge sedan jag var uppe på taket)
Regulator: Solamare MPPT 20A med display för laddade Ah,
spänning mm.
Batteri: 2 parallellt kopplade gamla gråa Biltema på 65ah st
Systemet används till: Pentrypumpar, belysning och radio.
Kommentar: Innan elen kom till ön så kördes all belysning, pentrypumpar, toalettventilation och TV på 12V. Tror jag lyckades köra ned batterierna 2-3 gånger så regulatorn bröt, detta var med den "dumma" regulator ano 90-tal. Den nya med MPPT teknik laddar på bra mycket bätte och längre på dagen. Kör fortfarande det mesta av belysningen på 12V trots att jag har tillgång till 230v
Byggnad 4: Boningshus
Panel: Seriekopplade 2x60w? kyocera (var länge sedan jag var uppe på taket även här)
Regulator: Solarnexus anno 90-tal
Systemet används till: Pentrypump, belysning
Kommentar: behöver byta regulator till en modernare för att passa batteriet då det idagsläget inte laddas upp fullt av regulatorn.
Sammanfattning:
Solceller har tagit ett par kliv framåt genom åren och då främst på regulatorsidan. Jag har kvar 12V systemet då det är smidigt och fyller behoven jag har. 230v har jag främst till glaskeramikhällen och kylskåpet som gått från gasol till 230V.
Regulatorn som du har nu och även andra för den delen vill att man vid bortkoppling av battiet kopplar bort i ordningen last, solcelll ut, batteri. Omvänt vid inkoppling. Batteri, solcell, last.
