Ledstrålkastare går sönder
38 inlägg • Sida 3 av 3
valberga
#31 » 16:31:51, 23-12-2020
Nollfel kan ställa till en massa konstigheter
Om man på en belysningsgrupp som är så pass stor att man har var tredje armatur inkopplad på var sin fas, så kan man ta bort nollan i matningen.
Inget att rekommendera men det går, jag har själv letat efter ett sånt fel på armaturer i industrin
En jordfelsbrytare hade i det här fallet upptäckt felet.
Jag vet ju så lite om hur anläggningen ser ut hos honom men frågan är ju om han har en riktig jord på anslutningen till fastigheten.
Väldigt långsökt men värt att ta i beaktande.
Elverken brukar slå ned jordspett ute på linjen för att hjälpa till att jorden blir korrekt hos kunderna som bor längst ut från transformatorn.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#32 » 01:03:14, 24-12-2020
valberga skrev:Nollfel kan ställa till en massa konstigheter
JFB bryter väl inte i det fallet?
I ladugårdshallen har vi natriumlampor 250W, tror det är 4st per fas. De fungerade lite halvmärkligt om de inte tände samtidigt (svajigt ljus) de första fem sex åren, innan den första lampan pajjade, då rök nästan alla resterande lampor och tänddon på samma gång. Där hade elektrikaren glömt att ansluta nollan.
Samma herre missade att koppla reservkraftsintaget rätt. Det fungerade också lika halvmärkligt & svajigt i många år, tills det blev induktionsspis i hushållet. Den snedbelastade duktigt och gjorde att nästan all elektronik på gården förångades på några sekunder. Överspänningsskyddet i elverket var nog den första komponenten som gav upp. Som väl är har vi ingen direkt högkänslig produktion.
Speciellt med reservkraft gäller det att ha koll på var den belastningsbara nollpunkten i generatorn finns, och var den är kopplad. Det är lite varierande förståelse för den biten. Speciellt hos standard installationselektrikern som sällan jobbar med det.
Framtiden var bättre förr..
#33 » 21:53:37, 24-12-2020
En sak till man bör komma ihåg i reservkraftsammanhang är att en trefasgenerator (vanligtvis alltid Y-kopplad, om den ska ha tillgänglig nolla) är mycket mer känslig för snedbelastning än man är van vid att det vanliga elnätet är. Även om allt är i ordning så blir den "mjuk" ur enfaslasters synpunkt, dvs att spänningen sjunker på den hårdast belastade fasen och ökar på de två andra. Man skulle slippa sådana problem om man gjorde som med försvarets gamla fältelverk och använde D-kopplad generator som levererade 3 x 230 V utan nolla och alltså anslöt enfaslasterna mellan två ytterledare i systemet.
Om man nu ändå står där med en 400/230 V-anläggning som kan behöva matas med reservkraft ibland, så kan man sträva efter att i möjligaste mån välja större enfasförbrukare för 400 V så man kan koppla dem mellan två faser.
En annan möjlighet är att parallellt med generatorn lägga en trefastransformator med blandad koppling. Lindningen för 400/230 V som kopplas parallellt med generatorn ska då vara Y- eller Z-kopplad så det finns en nolla som kan anslutas till generatorns nolla, den andra lindningen, som kan ha godtycklig spänning, skall vara D-kopplad.
En större, tomgående ,Y-kopplad trefas asynkronmotor som ligger parallellt, kan också hjälpa upp en del. Även i det fallet ska motorns nolla anslutas. Dock får man se upp med att generatorn verkligen klarar att leverera den reaktiva effekt som den tomgående motorn drar.
Mahok (trådstartaren)
#34 » 22:06:50, 24-12-2020
God jul allihopa!
Tråden engagerar, och jag har inte ens felsökt vidare på en vecka! Ni är bäst!
Elstängselapparaten är tre år gammal köpt på granngården "borde" vara ok.
Slår av säkringen till lamporna imorgon och kollar om den slocknar, sedan blir det mer julstök resten av dagen
(Brukar försöka slå ihop allt julstök till en dag, men nu med Corona blir det utspritt med träffarna under hela julhelgen, själv haft eländet och blivit betydligt försiktigare efter det).
Gården färdigbyggd 2007 med "modern" elinstallation, jordefelsbrytare på delade kretsar osv...Fast inte jag som byggde gården så inte stenkoll på hur allt är byggt.
Hoppas finna lite tid under veckan att riva ner kablaget jag satt upp och fingranska under lupp.
Trevlig helg alla!
Martin
Mahok
#35 » 17:43:25, 06-02-2021
Återapport!
Lyst i en vecka nu utan att slockna...Grejade inte så mycket med det, koppla in oscilloskåp å logga spänning mm för att eventuellt se vad som händer, var trettio år sedan jag mätte med ett sådant, så nej.
Pratat med några industrielektriker genom jobbet, alla säger hmm...inte lätt det där...
Bytte brytaren på väggen, en grå enpolig sak utan något namn på till en tvåpolig av känt fabrikat. Bytte allt kablage upp och fram till strålkastarna och satte upp två 30-wattare från Jula. Haft det tänt lite onödigt mycket morgnar och kvällar lyser än, försiktigt optimistisk nu att dom ska fungera.
Inte sett något påtagligt konstigt med något...Slocknar det igen så ger jag nog upp med LED-belysning här, har ju lagt betydligt mer pengar än tänkt för lite lyse som det är. Retligt också att inte veta/förstå vad som pajat tidigare strålkastare...
/ Martin
Mahok
QV_
#36 » 19:39:42, 06-02-2021
Just LEDlampor (E27 gänga) och jag är inte överens när det gäller livslängd.
Philips, IKEA eller några andra märken i den lägre prisregionen håller inte i detta torp. Typ 25% av lamporna fallerar inom ett år.
De "dyra" inköpta för typ 10 år sedan fungerar utmärkt. Det är ett gäng E14 som sitter i kristallkronan. Hårt och vitt ljus som kräver lampskärm för att bli behagligt, men håller de gör de.
Fast håller de billiga första året så verkar de leva vidare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Blockstens trollet
#37 » 22:57:52, 06-02-2021
Jag vet inte vad typ led lampor det är men E 27 filarment lampor märk de inte tål vibration och driv dons elktronik är mycket sekunda värme chock återvunnet som kan ställa till för tillverkare i inköp komponenter för tillverkning allmänt i dagens komponent marknad på elektronik schnaider hade problem med det testar nu mera komponenter med koll för undvika det.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#38 » 17:19:37, 20-02-2021
Slutrapport, en tråd ska ju avslutas!
När jag bytte lampor och kablage å brytare var det -10 grader, bara händer och kallt!
Så jobbade bara effektivt med att byta utan att förfrysa händerna. Lyst i tre veckor nu och fungerar.
Kollade lite extra efteråt på kablarna jag böt. En nolledare var på gränsen till avnypen då jag skalat ledaren, bara att vicka på den två gånger fram å tillbaka så gick den av där tången nypt in i den.
Problem med nollan har ju föreslagits i tråden, kanske det var detta som var felet? Har ju dock suttit ihop och inga stora effekter som löpt igenom (ca 50 w).
Men lyser igen! Förhoppningsvis länge!
/ Martin
Mahok
