Kontaktmikrofon
43 inlägg • Sida 3 av 3
QV_ (trådstartaren)
#31 » 23:44:41, 09-01-2021
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#32 » 20:36:31, 11-01-2021
Första leveransen av delar.
Beställde piezo utan sladdar.
Vi får väll se hur det går att löda på dessa.
Köpet lite varistorer och blyfritt lödtenn också. Skall ju byta på en modernare apparat.
Fick följa med en flaska flussmedel. Den kanske kan hjälpa till om det strular.
Motstånden vart från swech trading. Skall betala förskottet i kväll så får vi se när det kommer. (samt några sci fi på Tradera :-) )
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
skogsgurra
#33 » 21:35:55, 11-01-2021
Löd direkt på ytan. Helst utan fluss, det äter upp metalliseringen.
Inte kritiskt med värmen. Dom tål rätt mycket, säkert 400 - 500 grader. Bariumtitanat i kristallform är lite som keramik.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
QV_ (trådstartaren)
#34 » 18:00:15, 15-01-2021
I dag provade jag att löda med blyfritt lödtenn.
Kändes som jag är tvungen att gå en kurs..... Vart bra grått. Så jag fuskade och lödde om men vanligt lödtenn.
Motstånden har kommit
Genast blir man straffad för att ha köpt "billigt" Många värden och få påsar.
Fick följa med en servicesats ytmotstånd också. Det lär väl gå åt. Om man hittar de sedan.
Men jag behöver alltså börja bygga på det varma rummet i maskinhallen. Det är där det är tänkt att jag skall husera med finmekaniken, elektroniken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#35 » 18:20:30, 15-01-2021
Har du lödstation med reglerbar temp?
Towil
QV_ (trådstartaren)
#36 » 21:56:27, 15-01-2021
Ja
En Weller med löd, varmluft och tennsug (inbyggd luft och vakuum pump)
en sån här https://in.rsdelivers.com/product/welle ... 0w/4315738
Det var kyligt i lokalen och kortet var tjockt, så det tog en del värme
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#37 » 22:02:31, 15-01-2021
OK, man måste ha varmare när löder utan bly.
Towil
QV_ (trådstartaren)
#38 » 22:13:55, 15-01-2021
Det var ju rätt kallt så jag drog upp den till max 450 grader.
Men man fick värma en stund även med vanligt tenn.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#39 » 22:22:56, 15-01-2021
Så hett bräns flussmedlet. Fluss i massor är hemligheten till bra lödning.
Towil
QV_ (trådstartaren)
#40 » 23:12:36, 15-01-2021
Jag visste inte vilken temp jag skulle ha och började på 300 grader.
Då fick man knappt bort lödkolven ifrån lödpunkten... Kändes som att det inte var någon effekt på kolven.
Kortet sög ur all värme ur lödstället.
Funderade på att hämta varmluftpickan för att ge lite grundvärme.
Även 400 grader var kallt för vanligt tenn. Normalt ligger jag på en 350 grader.
Så då vart det fullt pådrag.
Men vanligt tenn så såg lödningen OK ut men den hade lite svårt att komma igenom hålet och fylla ovansidan.
Med det blyfria så vart ytan 100% grå, såg ut som en äkta kallödning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#41 » 23:25:56, 15-01-2021
Är inte så att du löder med spetsig spets. Mejselformat spets har större yta att överföra värme med.
Towil
QV_ (trådstartaren)
#42 » 23:43:39, 15-01-2021
Jo det gör jag.
När du säger det så kanske jag har fler spetsar liggandes.....
Det har ju fungerat praktiskt att löda med "spetsig spets" de sista 20 åren så jag har inte funderat någon gång på att byta.
Man går i sina gamla spår och nöter.
fast det är ju inte sant det heller. Har ju fler lödstationer men denna är den enda med vakuumsug och jag skulle ju montera bort varistorer först.
De andra är mera mejselformade och står i verkstaden eftersom de är lite skabbigare.
Ja ja, jobbet är gjort. Nästa gång så skall jag kolla upp detta igen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#43 » 20:11:11, 01-03-2021
Hittade några rullar RG174 kabel och lite mikrofonkabel.
Nu skulle jag bara ha 1 rulle RG174 men tydligen var minnet dåligt så det vart 2 istället....
Finns 1 rulle till som skall i soporna när de städar.
Tyvärr verkar BNC kontakterna till denna kabel kosta några tior.
Har inte sökt upp mitt förråd med BNC ännu. Kommer inte ihåg vad som finns där.
Nu har det iallfall dykt upp två projekt som vill använda dessa kontaktmikar när de blir färdiga. Brors båt och min dumper som har något oljud för sig om man kör obelastat på 3:an
Funderar på att skipa fantommatning och sätta ett 9V batteri direkt vid micken. Det blir ju både lättare och svårare på samma gång.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
