En hund eller två hade startat dammsugaren så den stod och gick ett tag med täppt "insug". Vet inte riktigt hur länge då jag var ute med ett gäng andra jyckar. Dammsugaren var när jag kom in rätt varm, men gick och lät normalt. Lät dem svalna en tid. När den skulle användas lät den helt som vanlig, utom när man ökade upp över halv gas. På full fart levde det rövare i den. poffade, eller nästan small, nästan som om nåt skulle va löst. Tog bort slang, påse, filter å sånt, men den lät likadant.
Parkerade den och för nån dag sen kände jag mig tvungen att kika närmare vad som var fel. Skruvade isär den och, ja.. kika på filmsnuttarna så syns felet.
Kör man på låg fart funkar det okej, men ökar man så ökar gnistsvansen och i högfart går den runt och då blir det ett mindre fyrverkeri av det hela..
så. varför blir det så och vad gör man för att det ska fungera normalt?
