Philips hade en typ av
indikator som man nog kan fixa från scratch. Om man är ute efter lite hantverk.
Den bestod av tio plexiglasskivor, en för varje tecken. I varje skiva var en siffra "inborrad" dvs att den bestod av ett antal punkter som borrats in i fronten på plexiglaset. Skivorna var lagda på varandra med en skitaning
luft emellan så att ljus från den ena skivan inte kunde läcka över till grannarna.
I kanterna av skivorna satt en långsträckt
glödlampa, en sån där som ser ut som en lite större glasrörssäkring, och när lampan lyste leddes ljuset fram till sifferpunkterna så att man kunde läsa motsvarande siffra.
Idag skulle man nog sätta in LED istället. Och kanske använda en liten märklaser att ruffa till ytan med. Då kan man lätt få vilka siffror, bokstäver eller ikoner som helst. Låter som ett projekt man borde ge sig på. Olikfärgade LED kan man också tänka sig. Då kan man låta siffrorna gå från vitt till färg med varning eller larmfunktion. Med några extra skivor kan man lägga in viktiga meddelanden (rökpaus, kaffepaus, värma matlådan etcetera).
Men först ska jag fixa konan till den där förb. BF1 som håller på att bli övermäktig. Känner att jag snart behöver professionell hjälp. Som hjärnskrynklarna brukar säga.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
