Hej.
Jag har en Biltema Överhandsfräs 17-221
https://www.biltema.se/verktyg/elverkty ... 2000021086
Denna har jag haft i flera år och använt sporadiskt. För det lilla jag använder den funkar den fint. För några år sedan gjorde jag en liten insats och fräste frigolit med den. En massa spår och gjorde en kulvert i XPS för en två vattenledningar. Mitt i jobbet började den glappa för att sen sluta fungera och jag gjorde en snabb felsökning. Det var loppor på kontaktytorna i strömbrytaren (startknappen) Jag filade alla kontaktytor och var igång igen.
Detta var några år sedan och det har fungerat felfritt sen dess. Men jag var och hjälpte pappa att fräsa ner lite golvvärme-ledningar i spånskivegolvet innan jul och då glappade den två gånger. Nu tog jag fram den igen och den fungerar inte alls.
Jag mätte kontakten över strömbrytaren och den var inget vidare så jag pillrade isär och filade kontaktytorna som hade spår av loppor. Brända brytare typ. Kontakten över brytaren är nu bra. Men maskinen funkar ändå inte.
Kolen är kollade. Jättebra. 10 mm i utstick. Vad jag mäter är det kontakt där det ska vara det. Två felkällor kvar. Potensiommetern som man justerar varvtalet med. Eller den lilla kondensatorn som sitter mellan fas och nolla efter strömbrytaren.
Dålig kondning i en bil resulterar ju i brända brytare så mina misstankar ligger här. Vad tror ni som kan växelström och 230V är det samma sak här?
Kan man mäta upp kondensatorn på nåt sätt?
Är det bara att byta mot en med samma värde (microfarad) , förutsatt att den ryms där den ska sitta?
Potentiommetern...
