Demag telfer.. förstå elkopplingen
22 inlägg • Sida 2 av 2
Bengt Erik Eriksson
#16 » 10:48:29, 18-02-2021
Förtydligande: konisk broms ja men kräver ingen särskilld manöverspole då det är magnetfältet i motorlindningarna som drar in rotorn i sig och lossar på så sätt bromsen. Helt genialt enkelt! Lärde mig det på en enklare examination på en jag hittade i skroten på ett jobb för 30 år sedan. Blev kvar på gårde och kom tyvär aldrig till användning.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Dexxas
#17 » 16:35:57, 18-02-2021
Ofta kan behovet av en hammarsmäll på axeländen vara ett tecken på att luftgapet mellan rotor och stator blivit för stort på grund av bromsbeläggets slitage och behöver justeras eller renoveras...
Magnetfältet som ska dra in Rotorn försvagas fort med ökande luftgap.
Axialspelet på rotorn bör vara 0.25-1 mm nånstans.... Inte större.
Jobbar mycket med telfrar och traverser...... :coffee:
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
bangt
#18 » 17:24:51, 18-02-2021
Har något liknande liggandes i skrotbingen,funderar kasta upp den i verkstaden,men var hittar man beg,traversbalkar? hörde efter nya, men dom var av guld..
bangt
skogsgurra
#19 » 20:35:50, 18-02-2021
ALLTID PE!
Utan undantag. I äldre installationer är det fyrtråds som gäller och då funkar PE också som N.
Viktigast att PE är rejält inkopplad. Annars slutar operatören fungera. Inte ovanligt om traversbalken inte råkar vara jordad på något sätt. Räcker med lite rejäl skit på balken så har du också farlig spänning på kroken när kedjan är spänd.
Du vill väl inte dö på grund av rejäl skit på balken?
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
Michael.Andersson (trådstartaren)
#20 » 19:59:32, 21-02-2021
Ja då var telfern provkörde. Funkar hur bra som helst :thumme:
Får tacka för all hjälp här :bira:
Fick bli en tillfällig 5 ledar kabel så länge. När jag vet var telfen ska sitta får man byta kabeln till en längre och smidigare.
Passade på att byta ut några presshylsor som var spruckna och satt lösa.
Sen är ju frågan var man ska ha telfern :???: Har ju rätt lågt till tak i mitt garage. Skulle ju behöva ha upp nån slags profil i taket. Sen är det ju om den ska löpa längst med i mitten eller tvärs över garagetaket. Lutar ju åt tvärs över för att få undan den åt sidan när den inte används. Jaja.. det är ju ett annat problem :lmao:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Viktorputts
#21 » 21:28:01, 21-02-2021
Prydligt :buga:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
QV_
#22 » 22:22:55, 21-02-2021
Det sitter en platt 4 ledare till min som är upphängd i traversbalken.
Jo dom tar lite takhöjd.
till min åtgår det 1,2 meter (i förlorad lyfthöjd) fast förmodligen kommer du undan med en 70-90 cm om du inte lägger balken på vinden och skär upp ett hål i taket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
