Hej!
Jag köpte för några år sedan en 14 kVA generator för att bygga den på 3-punkten samt drivas med kraftuttaget. Generatorns är på 1400 v/m och jag behöver en växellåda på +3,25 utväxling. Jag vet att det sitter den typen av växellåda på de fabriksbyggda. Ett annat alt är att bygga med remdrift, men det känns så ”gammelmodigt”.
Min fråga är om du har eller vet var jag kan köpa den typ av växellåda som jag är ute efter, nytt el begagnad.
PS! Jag har min generator på annan plats och kan därför inte ge någon mer information om den DS!
Tacksam för all hjälp o info.
Hälsningar Håkan
