Den nya Rasberry Pi Pico...
148 inlägg • Sida 10 av 10
Janson1 (trådstartaren)
#136 » 18:27:40, 20-10-2021
Efter lite noggrannare kontroll så stämmer Accelerationsmätaren väldigt bra, summan blir ca 1,0 g hela tiden. Men Gyrot står ca 0,43 fel hela tiden i Y kanalen. Först trodde jag det hade med jordmagnetismen att göra men det gjorde ingen skillnad hur man än vred modulen. Det beror nog på ett tillverkningsfel eller bara inom tillverkningstoleransen? Hur som så plussade jag på 0,43 och nu visar den ca 0,0 på alla ledder. Teoretisk funktion på den här gyromodulen är att en liten tyngd är uppspänd i tre fjädrar som ligger över en känselplatta som känner tyngdens läge. Vrider man åt höger så vrids tyngden åt vänster och tvärtom. Slungar man modulen utåt så hamnar tyngden närmare känselplattan och tvärt om osv. Med hjälp av dessa olika signaler så kan man räkna ut tiltlägen och G-krafter. Nu när modulen går "rätt" så blir det nog lite enklare att få fram nåt vettigt...?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#137 » 08:31:02, 21-10-2021
Får nog angripa problemet på ett annat sätt... Nu har jag ju rådata från IMU:n (Interial Messure Unit), den här acc och G-givaren. En display blir ju ett måste för att presentera signalerna på. Jag tänkte börja med en 128x64 display som jag redan har hemma och har provat dessutom. edit: ett lite skrivfel...
Janson1
#138 » 23:15:46, 22-12-2021
Alltså, utav en händelse när jag sökte på "vad man kan göra med en Maker Pi RP2040". Då kom det upp reklam från flera som vill sälja Raspberry Pi Pico för allt mellan 160 spänn och uppåt per styck. Men dom kostar ju bara 50 spänn inkl moms från början på tex Electrokit eller Sizable, (från dom dessutom fraktfritt!)
Och RP2040 löst kostar 12 kr styck om man köper ental och den skall någon ha 130 kr för.... Har det hänt nåt på den här marknaden med priser eller vad?
Janson1
Towil
#139 » 23:26:52, 22-12-2021
Nä , inte vad jag vet.
Towil
tronde
#140 » 01:36:55, 23-12-2021
Janson1 skrev:Och RP2040 löst kostar 12 kr styck om man köper ental och den skall någon ha 130 kr för.... Har det hänt nåt på den här marknaden med priser eller vad?
Som for det meste andre er det komponentbrist der også. Finner du noen som har den på lager til 12 kroner nå?
tronde
Norge
#141 » 09:18:34, 23-12-2021
Ja, electrokit.com har 538 st för 10:44 inkl moms/styck. Detta är i och för sig inga större kvantiteter men ändå.
Janson1
#142 » 07:35:25, 28-02-2022
Det går trögt med programmeringen av Pi PICO. Nästa grej är en farthållare till bil och utan att tänka mig för så valde jag en Arduino NANO med AtMega328 kretsen. Men samtidigt är ju Pi PICO våldsamt overkill till en så pass liten enkel konstruktion, inte tidskritisk på nåt sätt heller. Så nu ligger det några Pi PICO och inte möglar men ändå... Jag tänkte bygga en trefas inverter som drivs av solceller eller batteri som sen via en biffig trefastransformator ger 400 volt ac 50 Hz. Själva konstruktionen är redan gjord och testad med en ja Atmega 328 igen.
Men den ger bara fyrkantsvåg och jag önskar ju någon slags PWM inbäddad i varje on tid, allt för att få så nära sinus som möjligt... Och där tror jag Pi PICO skulle fungera bättre. Med Atmega:n så blir klockfrekvensen en bromskloss, kanske skulle kunna fungera bättre om klockfrekvensen vore mer delbar med i slutändan 50 Hz? Hur som så skulle det suttit gott med en snabbare och mer kraftfull processor så det kanske vore en nöt att knäcka..?
Janson1
Towil
#143 » 09:25:16, 28-02-2022
STM32 har versioner för sånt med 3 timers om jag inte mins fel. Även CPU frekvensen är ju ställbar.
Towil
Towil
#144 » 19:12:43, 05-07-2022
Towil
#145 » 19:18:19, 05-07-2022
Ja det var som tusan, hur kan dom sno ihop nåt så billigt?
Janson1
Towil
#146 » 19:33:36, 05-07-2022
De kan nog de andra med men de vill nog ha högre vinst än Raspberry Pi som är en välgörenhets stiftelse.
Towil
Ulf
#147 » 08:11:10, 06-07-2022
Jo, jag har sneglat på den.
Väntar med spänning på att det enkelt ska gå att köra ESPHome på den, enkelt!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Towil
#148 » 12:36:34, 11-07-2022
Tomten på besök.
Pi Pico W
Towil
