Driva 12 volt fläkt med solcell
15 inlägg • Sida 1 av 1
gustav51 (trådstartaren)
#1 » 17:20:22, 15-04-2021
För några år sedan byggd jag luftsolfångare där jag på ena stället drev fläkten med eliminator, på den andra driver jag fläkten (gammal datorfläkt) direkt från solcell vilket jag är mycket nöjd med. Förra sommaren monterade jag solcell även till den andra och det fungerade också mycket bra, men tyvärr så gav den gamla fläkten upp här om sistens, köpte ny fläkt i samma storlek (4-trådig anslutning) kopplat 2 trådar +/-, fläkten går vid låg solinstrålning, men varvar inte upp vid högre instrålning=spänning utan stannar, Vad är problemet?
Någon lösning eller förslag på annan passande fläkt 120 mm, 12 volt?
gustav51
Maskin: Vimek, BM Volvo, BM Victor, Zetor, Ockelbo 8000, Aktiv Karibo, Yamaha
#2 » 17:55:13, 15-04-2021
Finns ju färdiga solcelsfläktar för tex båt / husvagn
#3 » 19:09:41, 15-04-2021
Prova med tvåtrådiga fläktar t ex från skrotade datornätdelar. Åtminstone fläktar som är gjorda för att gå med fläkttermostat som bara varierar spänningen till fläkten, går oftast bra på konstig matning.
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på fläkten du har köpt? Har tillverkaren något datablad där det står något intressant?
#4 » 20:42:44, 15-04-2021
torbjorn_forsman skrev:Prova med tvåtrådiga fläktar t ex från skrotade datornätdelar. Åtminstone fläktar som är gjorda för att gå med fläkttermostat som bara varierar spänningen till fläkten, går oftast bra på konstig matning.
De fläktar jag prövat är ju naturligtvis Kina fläktar utan vettigt datablad
gustav51
#5 » 20:44:51, 15-04-2021
Mattias Petterson skrev:Finns ju färdiga solcelsfläktar för tex båt / husvagn
Jag har sökt efter sådana, men inte hittat någon, skulle behöva tipps på lämplig sådan min 120 mm, du kanske har svaret
Tackar på förhand
gustav51
rid54
#6 » 20:28:38, 16-04-2021
Men... nu blir man lite konfunderad... Små fläktar med elektroniskt kommuterade permanentmagnetmotorer var ju nån form av ubikvitet för några år sedan. De kunde köras på DC från 20% till 100% av märkspänning (och säkert högre) utan några problem och detta endast med anslutning till spänningskälla med två trådar (+ och -) och fanns "överallt". Vad har hänt nu? Det behövs väl knappast applikationsspecifika fläktar här, låter det som; vilken axialfläkt som helst borde duga, skulle man kunna tro. Men jag har ju haft fel förr. Annars skulle man ju kunna slakta en gammal dator eller dess nätaggregat och hitta ett par stycken att labba med.
Här är ett exemplar:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p36171
rid54
Maskin: DB 880
bonde456
#7 » 20:49:15, 16-04-2021
Jag satte en sån här på min skorsten på huset.
Anledningen att jag stoppade dit den är att skorstenen är en gammal murad variant som numera är inklädd med svart plåt och då solen lyser värmer den luften i luftkanalen och då stannar luften.
med fläkten så omsätts luften högst upp och då började rumsventilerna i huset att fungera igen då rumsluften då är varmare än den som är högst upp i skorstenen
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/v ... 7NEALw_wcB
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
Towil
#8 » 21:16:41, 16-04-2021
4 trådar är väl en PWM styrd fläkt med elektronik i fläkten?
2 eller 3 trådiga är väl normal där man styr med matarspänningen. Tredje tråden är hastighetavläsning.
Towil
#9 » 07:43:45, 17-04-2021
rid54 skrev:Men... nu blir man lite konfunderad... Små fläktar med elektroniskt kommuterade permanentmagnetmotorer var ju nån form av ubikvitet för några år sedan. De kunde köras på DC från 20% till 100% av märkspänning (och säkert högre) utan några problem och detta endast med anslutning till spänningskälla med två trådar (+ och -) och fanns "överallt". Vad har hänt nu? Det behövs väl knappast applikationsspecifika fläktar här, låter det som; vilken axialfläkt som helst borde duga, skulle man kunna tro. Men jag har ju haft fel förr. Annars skulle man ju kunna slakta en gammal dator eller dess nätaggregat och hitta ett par stycken att labba med.
Har slaktat några datorer men nu har jag inga fler att slakta, dessutom är fläktarna i nya datorer mycket mindre än i äldre "härkar"
gustav51
lv_101
#10 » 13:47:09, 18-04-2021
Jag köpte såna här till mina luftsolfångare (hittar inte exakt samma idag, men likt denna från Ebay) :
Delta AUB0912VH 12V 0.6A 3800RPM 67.80CFM 7.2W 9CM 9025 4-pin PWM cooling fan
Hade ett 30W solpanel kopplat direkt till 2 fläktar så att dom gick enbart när solen skiner. Funkade i 5 år utan problem, sen sålde vi huset..
Edit : Minns inte om det var 3 eller 4 trådar till dom jag köpte, använda bara plus och minus och dom varvade upp och ner beroende på hur mycket solen skinar på solpanelen.
lv_101
dc_lindberg
#11 » 14:13:08, 18-04-2021
Samma problem, men annat område.
Köpte datorfläkt på Kjell o Co, som skulle ge högt luftflöde.
...jo tjena... spinner dom en döende katt!...
Towil tror jag presenterat problemet. :-)
På min kylväska från Biltema bytte jag till "no name" dator fläkt, 80mm, låter som en ilsken bålgeting.
=> kylväskan klarar av att "frysa ned" - dvs den blir -kall- !
Så har jag en större kylväska, dubbla fläktar, 120mm. Allt som kräv är att fläktarna -spinner- men... om luftflödet inte blir tillräckligt kraftigt så har de ingen effekt... det är +12'C i den väskan...
Dvs -samma- problem som TS.
Det har hänt något med datorfläktarna sedan 90-talet. De är inte alls lika kraftiga nu.
Jag söker också efter samma sak - kraftig 120mm's platt 12V fläkt.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Towil
#12 » 15:06:08, 18-04-2021
De flesta PC fläktar verkar vara PWM nu. Och då skall man ha en strysignal att sköta hastigheten med eftersom mataspänningen inte är direktkopplad till motorn.
Towil
dc_lindberg
#13 » 18:49:39, 18-04-2021
Startar en tråd om min kylväska och dess fläkt Towil.
Nu återgår jag till fokus på TS och hans luft-sol-fångare.
Min BMW mek hade ett par solfångare för vatten, som han bara körde luft igenom. Han fick ut +70'C på luften! (2.4m2 har jag för mig det var totalt på dem, monterade i serie)
TS hur många L/min behöver fläkten leverera för god funktion?
Hur står sig Biltemas rörfläkt i sammanhanget?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventila ... 2000038114
Referensflöde: 0,037 m³/s (vad det nu betyder i L/min)
16W - går ju att driva med billigaste 12V=>240V konverter, om motorn tillåter det.
Vet, det är över ån efter vattnet, men, är det ett rimligt alternativ för dig?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tronde
#14 » 19:24:22, 18-04-2021
Towil skrev:De flesta PC fläktar verkar vara PWM nu. Och då skall man ha en strysignal att sköta hastigheten med eftersom mataspänningen inte är direktkopplad till motorn.
De skal vel i utgangspunktet gå med 100% uten PWM, og kan gå lavere med PWM. Jeg har ikke hatt problemer med å kjøre PWM-styrte vifter på kun 12V.
PWM-spenningen skal være maks. 5V, så fast 5V skal tilsvare 100% hvis den ikke følger Intels opprinnelige anbefalinger for kontroll med å gå med maksimal hastighet uten PWM-signal.
Hvis man måler 5V på PWM-inngangen uten at den er tilkoplet noe, bør den gå OK. Måler man ned mot 0V vil den gå med lav hastighet.
Det skal være noen sære CPU-vifter som har 3,3V PWM-spenning.
tronde
Norge
#15 » 20:29:23, 18-04-2021
Jag observerade härom året då jag källsorterade en massa kasserade PC-nätdelar, att lika stora datorfläktar, för samma matningsspänning, finns med högst olika strömförbrukning enligt typskylten. Och de mer strömslukande fläktarna visar sig vid en provkörning gå med högre varvtal och blåsa klart bättre.
