Drivspänning LED kontrollampor?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 11:45:09, 18-04-2021
En Hur-långt-är-ett-snöre-fråga, men jag beställde en laddning kontrollampor / indikeringslampor från Wish. Dessa är märkta som 12 volt, men jag såg flera som såldes som 12 - 24 volt men ändå bara var märkta 12 v. Är det dömt att misslyckas att koppla dessa direkt till 24 volt, stort hopp att det fungerar eller måste man prova för chansen är 50/50 om man lyckas eller eldar dioden?
Edit: Stavfel
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#2 » 12:46:12, 18-04-2021
Om du kopplar in den på 12V och kollar hur den lyser.
Sedan kopplar du om till 24.
Lyser den starkare så får man mäta strömen vid 12V och lägga ett seriemotstånd.
Lyser det "samma" vid 24 så skulle jag nog köra på.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
G-son
#3 » 13:22:14, 18-04-2021
Finns många sätt att bygga såna. Är det bara en simpel resistor kommer 24V inte bli bra.
G-son
tronde
#4 » 17:11:08, 18-04-2021
G-son skrev:Finns många sätt att bygga såna. Är det bara en simpel resistor kommer 24V inte bli bra.
Det kommer helt an på lysdioden. Dagens dioder gir mye lys ved lav strøm, og tåler ganske mye. Hvis den er dimensjonert for 10mA ved 24V, vil den fortsatt få nesten 5 ved 12V, og lyse sterkt. Mange moderne dioder har sterkt lys selv ved 2mA.
tronde
Norge
#5 » 20:33:33, 18-04-2021
Enklast är väl att koppla in den till en reglerbar spänning, lägga en multimeter ställd för strömmätning i serie och kolla hur strömmen varierar. Det finns numera LED med inbyggd konstantströmregulator, ibland t o m likriktarbrygga så de blir oberoende av polariteten. Ett exempel på sådana är de LED-lampor som säljs som ersättning för glödlampor till julgransbelysningar, elljusstakar mm, de fungerar ju med allt från 5 till 16 st i serie vid 230 V nätspänning.
#6 » 19:51:08, 20-04-2021
Tack för alla råd och tips. Jag får helt enkelt vänta tills lamporna kommer och då provmäta enligt Torbjörns förslag. Återkommer med resultat.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 17:35:58, 03-06-2021
Nu har jag fått hem lamporna samt köpt ett nytt variabelt nätaggregat (billig kina-burk). Enligt burkens inbyggda instrument så ska en lampa dra 0,008 A vid 9 V, 0,012 A vid 12 V och 0,020A vid 18 V.
Tolkar jag siffrorna rätt att dessa lampor bara har ett förkopplingsmotstånd och att jag bör hänga in ett till om jag ska mata dem med 24 V? Tänker jag rätt om jag säger att ett motstånd på 1k i serie med lampan blir lagom?
Lampan höll för 22 V (råkade vrida upp för hög) under ett kort tag. Tycker mig se ett starkare ljus vid högre spänning. Syns tydligare på den lägre skalan under 12 V än över.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Towil
#8 » 17:57:47, 03-06-2021
Vilken spänning är de avsedda/märkta för?
Towil
#9 » 18:20:39, 03-06-2021
De är sålda som 12 V. Jag hittar ingen som helst märkning på lampan.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Towil
#10 » 18:39:56, 03-06-2021
Du borde komma i närheten av 12mA med 1k i serie på 24V.
Målet är att den drar 12mA vid önskad spänning.
för man tar (U-Uled)/I=R för man måste ta bort spänningfallet över LED som inte är linjärt utan mera konstant oberoende av spänning över LED.
Towil
#11 » 22:00:52, 03-06-2021
Räknar man lite så verkar det stämma mycket bra med konstant spänningsfall 3 V över LED och ett inbyggt seriemotstånd på 750 ohm.
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 8 gäster
