LAN kabel
69 inlägg • Sida 1 av 5
Holger (trådstartaren)
#1 » 14:53:56, 05-05-2021
Hejsan,
ska dra ett LAN kabel från fiber-ingången i huset till arbetsrummet. Det är 10-12 meter.
CAT 7 eller CAT 7a kabel?
Rund- eller flatkabel?
Kan man använda väggdosor märkta CAT 6 (gäller dessa även för CAT 7/7a?)?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 15:06:41, 05-05-2021
Dra cat 5e eller 6. Allt över det blir hårdjobbat.
Samma med dosor. Sätt en dosa i varje ände sen lösa korta kablar.
Köp rätt typ av kabel oxå, ska vara med solida ledare.
#3 » 15:18:23, 05-05-2021
Varför blir det hårdjobbat över Kat 6?
Ja, dosor ska det vara.
Så här var det tänkt:
Kabel:
https://www.amazon.de/gp/product/B07MGBMXBV/
"ren kopparkabel"
Dosor:
https://www.amazon.de/deleyCON-CAT6a-Un ... 07W4RF4XF/
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 15:37:14, 05-05-2021
Dom kablarna är grova och svåra att böja. Ännu svårare att få till en snygg installation i en villa.
Sen större krav på kontaktering om man ska köra 10gbps.
Den kabeln du länkar till är dessutom skärmad. Oerhört mer jobb och teknik att få det bra så det skulle funka i full hastighet.
Dosan du länkar till är däremot hobbygrejer. Det duger gott.
#5 » 15:41:57, 05-05-2021
Kollade lite på denna video, tyckte det såg smidigt ut:
https://www.youtube.com/watch?v=09NU6z3Wu3s
Nu är det ju så att vi får 250MBit/s, så 10GBit/s behövs ju inte.
1GBit/s vore tillräckligt.
Och då menar du att CAT 6 räcker?
Kabeln jag länkade till är ca 8mm tjock.
Det där med att den är grov och svår att böja vore ett argument eftersom jag vill lägga det bakom golvlister och har några 90 graders böjar.
Vad tycker du om flata LAN kablar? Dom verkar ju fungera bätter i 90 graders vinklar?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tracker
#6 » 15:43:31, 05-05-2021
Finns även kontakter till solida ledare, dock något dyra.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 15:46:00, 05-05-2021
Nja, jag ska inte förvirra här nu.
Vi ska alltså sätta två dosor och dra kabel mellan dem.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 15:53:24, 05-05-2021
För 1 Gbit/s räcker CAT 5E gott och väl. Dock bör man observera att common mode-impedansen i nätverkskablarna skiljer sig mellan CAT 5(E) och CAT 6 (detta för att de tvinnade paren ligger alldeles intill varandra i CAT 5 och lägre, men är skilda åt genom ett plastkryss i CAT 6), man bör inte blanda kabeltyperna på samma sträcka och ändutrustningen kan byggas optimerad för den ena ELLER den andra typen. Åtminstone för 10-15 år sedan var många nätverksprylar kompromisser som låg någonstans mitt emellan optimering för de två kablarna, men jag misstänker att tillverkarna har närmat sig CAT 6 på senare år.
Flata nätverkskablar borde teoretiskt sett bli sämre än runda när det gäller symmetri i överhörningsdämpning mellan paren mm. Men även en sådan kan säkert göras fullt användbar åtminstone för en kortare sträcka som det är i detta fall. Riktigt stora krav på nätverkskabeln ställs först när det blir längder på gränsen till vad ethernet är tänkt att klara av (över 100 m, grovt räknat), eller då det blir mycket konstigheter mitt på kabeln typ patchpaneler mm, som man ofta får i stora kontorsinstallationer.
Av någon anledning brukar man som förstahandsval använda skärmad nätverkskabel i Tyskland, men oskärmad i Sverige. Kan möjligen ha något att göra med tyska myndigheters traditionellt strängare inställning till anläggningar som sprider radiostörningar omkring sig.
Towil
#9 » 16:30:53, 05-05-2021
Skall du dra till väggdosor så skall det vara solidledare och där kan du köra CAT6. Från dosa till dator kör man 5e med mångledare.
Towil
#10 » 17:33:25, 05-05-2021
Mycket svårt att hitta CAT 6 här. Söker jag på CAT 6 hos Amazon så får jag en massa CAT 7 istället.
Så det här skulle fungera?
https://www.amazon.de/LW-Electronic-15m ... 071LKW32G/
Klipper av kontakterna och ansluter i dosorna.
Varför bör man inte använda flata kablar?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#11 » 18:08:21, 05-05-2021
Heter ju twisted pair. Svårt med det med flata kablar.
Du skall inte ha patch kabel utan installations kabel annars måste du ha specialjack för icke solid kabel.
Towil
#12 » 18:16:07, 05-05-2021
Japp, installationskabel, "Verlegekabel", ok!
Det här var ju inte solid, nä:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#13 » 18:16:35, 05-05-2021
om jag söker i amazon.de som du länkat till på "Installationskabel CAT6 Kabel Netzwerk" får jag MASSOR med kabel :klia:
kan dock inte länka för länkarna är flera mil långa :lmao:
NEJ du kan inte använda den och klippa kontakter för den är flerledare.
Towil
#14 » 18:29:08, 05-05-2021
Installationskabel brukar vara i stor kartong på 305m men de brukar finnas i 100m rullar med.
Towil
#15 » 18:38:25, 05-05-2021
Jag behöver endast 12 meter, max 15!
Inte flera kilometer Maglo! :mrgreen:
Hittade rätt här:
https://www.ebay.de/itm/320892746963?ha ... Sw1vlUr~n7
Åsso dessa så blir det nog bra!
https://www.amazon.de/deleyCON-CAT6a-Un ... 07WC1HB4T/
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
