ställbar volt laddare t mina 18650 li ion celler
39 inlägg • Sida 1 av 3
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 19:12:54, 23-05-2021
hej jag använder en usb mob laddare från cigg uttaget i bilen på 5 volt o 2 amp för att ladda mina 18650 li ioin celler :) men de fortsätter bara laddas tills batteriet blir skitvarmt o förstör dom :/ varf avbryts inte laddning vid 4.2 volt (full laddning) måste stå o övervaka. samma om ja laddar med 220v mob kladdare :( varf avbryter den laddningen för mob batteriet men inte mina 18650 celler båda är ju li ion batterier :(
vart kan jag köpa en ställbar volt cutoff modul relä eller något? som ja kan koppla så ja kan ställa in när laddningen ska avbrytas, o varf måste alltid alla laddare ladda 100% o förstöra batterierna ? li ion ska aldrig helst laddas med mer än 80-85% då tar de stryk. har letat på ebay o överallt men hittar ingen 5 volts charging board med ställbar volt? :(
har byggt ett batteripack t min gps sändare så den håller i 3 veckor ist för 3 dar, beh nån bra laddare t batteripacket :)
har även bytt cellerna i ena batteriet till vinkelslipen från en laptop :) funkar hyffsat, för att de skulle funka va ja tvungen att ladda upp varje cell manuellt så de har samma spänning.
wille_89_
Towil
#2 » 20:39:17, 23-05-2021
Övervakningen av laddningen sitter i telefonen inte i 5V strömförsörjningen.
Så det du behöver är en laddare avsedd för dina batterier.
Towil
PJA
#3 » 20:53:22, 23-05-2021
Håll inte på o fippla för mycket med cellerna, de brinner bra. Ser ut som du löder med vanlig lödkolv. Är kanske inget att rekomendera pga värmen.
Ang laddare hade jag letat efter en rc laddare, tex skyrc imax b6. finns kopior också.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
#4 » 21:12:12, 23-05-2021
PJA skrev:Håll inte på o fippla för mycket med cellerna, de brinner bra. Ser ut som du löder med vanlig lödkolv. Är kanske inget att rekomendera pga värmen.
man brukar ju löda dom, hur ska man annars göra=? har ingen punkt svets. men jag är försiktig :)
rc laddaer? men vart kan ja köpa en li ion laddare med ställbar volt inställning, alla laddare ladda ju fullt 100% så batterierna tar stryk o kort livslängd vill kunna ställa sj :/ kan ja köpa nån mojäng som begränsar volten?
wille_89_
nixs
#5 » 21:12:39, 23-05-2021
Du behöver en BMS krets i batteripacken så löser det sig.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#6 » 21:18:23, 23-05-2021
ja du menar en över o underladdningskrets de som sitter på 18v batterierna :) shjävla kretskortet, men vart hittar jag för bara ETT batteri alltså en krets för 3.7 v , alla är ju 18 volt o man måste ladda alla 5 samtidigt väl :( dess kan man inte ladda dem 80-90% utan bara 100% vilket ja vill UNDVIKA,
wille_89_
#7 » 21:20:34, 23-05-2021
Eller skaffa ett vanligt labbnätaggregat där du kan ställa in vilken spänning och strömbegränsning du vill. Och för den delen övervaka spänning och ström med visarinstrumentet på nätaggregatet under laddning och stänga av själv när det är lagom fulladdat.
Om du vill ha en billig "intelligent" laddare och söker på Wish, Aliexpress efter sådana, så ska du använda sökordet "balance charger".
Försök inte löda direkt på cellerna, men om du har celler med fastsvetsade plåtflaggor för förbindelse så kan du löda på dem.
Om du vill bygga en intelligent laddare själv, så kan du hitta förslag på styrkretsar, applikationsexempel mm på t ex https://www.maximintegrated.com/en/prod ... ement.html eller https://www.microchip.com/en-us/product ... harger-ics .
#8 » 21:23:07, 23-05-2021
hittade denna men ja kan fortf inte ställa volten :(
wille_89_
#9 » 21:26:29, 23-05-2021
Vad är det för fel på att använda ett labbnätaggregat då? Om du skaffar ett som är styrbart utifrån via t ex USB eller GPIB, så kan du ju skriva programvara själv för en PC för att få det att bete sig som du vill, om du inte har tid att bevaka laddningen.
#10 » 21:26:53, 23-05-2021
torbjorn_forsman skrev:Eller skaffa ett vanligt labbnätaggregat där du kan ställa in vilken spänning och strömbegränsning du vill. Och för den delen övervaka spänning och ström med visarinstrumentet på nätaggregatet under laddning och stänga av själv när det är lagom fulladdat.
labbnätaggregat? nätagg vet ja va de är men, hur kan ja ställa in vilken strömbegränsning o volt ja vill? med ett nätagg, övervaka gör ja ju nu med multimetern men de ska ju ske automatiskt kan inte stå o övervaka varje gång ja ska ladda en cell. ja vill kunna ställa in spänningen laddarn ska sluta ladda vid, ex 3.9 volt som är typ 85%
- ja de är såna plåtflaggor på de flesta cellerna faktiskt ^^ kan ja ställa spänningen med en balance charger?
ja vill helst sj kunna bara löda dit nån sak som begränsar nåt motstånd elelr va som helst, vill inte den ska gå över 4 volt. visst kan ja sätta motstånd på en usb laddare så att den bara når 4.0 volt när dne laddar men de går väl laddningen skitsakta? li ion laddas ju oftast med 5 volt.
o en viktig fråga va katten för slutar inte min usb laddare ladda batterierna :uupps: den trodde de va en smart laddare. så störande.
wille_89_
QV_
#11 » 21:28:55, 23-05-2021
Denna laddar då inte till 80% som TS önskar.'
Men det är min reseladdare till 1S och 2S batterier. Matas med USB micro
Fast man måste fixa en adapter för 18650 celler eftersom de är för långa för just denna laddare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#12 » 21:32:38, 23-05-2021
Enligt USB-standarden ska laddaren leverera 5 V och ingenting annat. Den är, som påpekat tidigare i tråden, inte tänkt att kopplas direkt till ett litiumjonbatteri, utan den är tänkt att strömförsörja en produkt med USB-interface. Och om den produkten också råkar ha ett inbyggt batteri, så är det produktens eget ansvar att styra laddningen på ett sätt som batteriet trivs med. Det finns ju många USB-matade prylar som inte alls har inbyggt batteri men som ändå är tänkta att strömförsörjas från t ex en sån där "laddare". Routrar, bordsfläktar, värmeplattor för kaffemuggar, LED-lampor, TV-modulatorer osv osv.
Alla normala nätaggregat av typ labbaggregat har både spänning och strömbegränsning inställbara. Typiskt exempel: https://elektrotanya.com/philips_pe-151 ... nload.html
#13 » 21:33:07, 23-05-2021
torbjorn_forsman skrev:Vad är det för fel på att använda ett labbnätaggregat då? Om du skaffar ett som är styrbart utifrån via t ex USB eller GPIB, så kan du ju skriva programvara själv för en PC för att få det att bete sig som du vill, om du inte har tid att bevaka laddningen.
inget fel på de låter jätteintressant kan man ladda li ion me sånt :) borde ju gå då ba volten o amperen är rimliga inom spektrat, men 3 amp låter lite för mycke kan ja inte begränsa de på denna ja länka till ? https://www.electrokit.com/produkt/vari ... EoQAvD_BwE
BESKRIVNING
Ett klassiskt nätaggregat med LM723 variabel spänningsregulator och 2N3055 effekttransistor. Strömbegränsat till 3A.Kylfläns ingår.
Lämplig transformator 30V AC 4A
men en fråga begränsar man ba laddströmmen me denna så att den inte klan ladda mer än säg 4 volt eller är de så att om man ställer in den på 4 volt så laddar den kanske 5 volt men stänger av laddningen när 4 volt uppnåts? vilket av alternativen för om den laddar 4 volt kmr de ju ta år o ladda :( dock kan 3 amp funka för ja brukar ladda 2 batterier samtidigt
wille_89_
Towil
#14 » 21:37:43, 23-05-2021
Man laddar inte denna typ av batterier med fast spänning.
https://www.electrokit.com/produkt/ladd ... lanserare/
Towil
QV_
#15 » 21:43:36, 23-05-2021
Den normala funktionen på ett nätagg är att om man
Ställer in 4 V så kommer det 4 V ut, inget annat
Skulle batteriet vara tomt och nätagget levererar 3 A till batteriet så kan man tycka att det är för mycket.
Då vrider man på strömbegränsningen till ex 0,5A
Nätagget kommer då sänka spänningen så att batteriet får 0,5A (som man valde med strömbegränsningspoten)
Sedan håller nätagget 0,5A tills spänningen är uppe på 4V och då kommer strömmen att sjunka allt eftersom batteriet blir laddat.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
