Identifiera och felsöka dränkbar pump
6 inlägg • Sida 1 av 1
PeterR (trådstartaren)
#1 » 23:34:33, 30-05-2021
Jag har ett par dränkbara pumpar som sålts av Alfa-Laval Agri/DeLaval, men sannolikt är tillverkade av någon/några andra.
Vi tar den äldsta först:
Osäker, men den kan vara en Grundfos?
Den något otydliga skylten säger ”ALP 3000”, och formen påminner mycket om Grundfos pumpar.
Startkondensatorn verkar ha gett upp då pumpen inte vill starta själv, men kan hjälpas igång åt båda riktningarna. Om man vet fabrikatet borde det vara mindre svårt att hitta rätt kondensator? Den verkar också vara ingjuten?
Göran i Björnabo eller Torbjörn Forsman kanske kan svara direkt ur minnet?
PeterR
#2 » 10:19:02, 31-05-2021
Det är svårt att spekulera i värdet på startkondensatorer, för enfas asynkronmotorer med ungefär samma effekt så kan kondensatorvärdet bli högst olika beroende på hur motorn är konstruerad, vilka krav som har ställts på den när det gäller startmoment, verkningsgrad och tillverkningskostnad mm.
Jag skulle föreslå att du provar med något i storleksordningen 15-30 uF och bedömer hur motorn går. Om den är svag i starten måste du öka kondensatorvärdet, om den brummar onormalt mycket eller verkar vilja gå varm när den väl har fått upp farten, så ska du minska värdet.
Mät spänningen över kondensatorn med motorn i drift och se till att den kondensator du sätter dit för permanent bruk tål den spänningen med god marginal. Vissa motorer får spänning på uppåt dubbla nätspänningen över kondensatorn!
Förresten, är det två kondensatorer som sitter i locket? I så fall kan det tänkas att motorn har en startkondensator och en driftkondensator, samt ett relä eller centrifugalströmbrytare som kopplar bort startkondensatorn när motorn väl är igång.
#3 » 12:24:26, 31-05-2021
Tack TF!
Jag försöker dissekera lite till. Med lite tur finns det någon märkning på ovansidan av plastkapslingen som är gjuten.
PeterR
#4 » 13:29:12, 31-05-2021
Mer isärplockad.
Kanske man kan gröpa ur gjutningen och montera en ny kondensator där?
En tysk med 8 uF verkar det has suttit i det förkolnade boet?
PeterR
#5 » 14:49:59, 31-05-2021
Det ser högst misstänkt ut! Prova med en 8 uF (vanligt värde för faskompenseringskondensatorn i 2 x 36 W lysrörsarmaturer, kanske går att låna från en sån).
#6 » 18:59:36, 04-06-2021
Hittade en 10uF som skall provas.
Fortsatte med pump nummer 2:
Jordfelsbrytaren löser så snart jag trycker på startknappen. Dessutom bortkopplad nivåvippa.
En Alfa Laval Agri (DeLaval)
Här fanns det olja mellan pumphus och motor.
Tror att det läckt in lite vatten i motorn...Bild Bild
Jodå, tråden är avbränd.Bild
Har varit i kontakt med en firma som lindar om motorer. Skulle kosta omkring 4200kr att linda om den, så den får gå till återvinningen. Någon som behöver delar?
PeterR
